Устройство контроля заряда АКБ на NE 555
Сообщение ДАН »
Друзья, приобрел вот такую штуку. https://ru.aliexpress.com/item/12V-Batt ... 0000000000
Она вроде и работает, но как то странно. Там два подстроичника. Один должен определять момент включения реле (когда напряжение на АКБ будет 10 вольт) , второй отключает реле когда напряжение достигнет 14.5 в. У меня не регулируется предел включения. Напряжение на ножке микросхемы изменяется, когда резистор вращаю. Но не влияет он ни на что. Напряжение выключения регулируется нормально. Могу выставить 14 вольт, могу 15.
Объясните, как работает микросхема? Как напряжения на 2 и 6 ножке влияют на срабатывания компаратора? Где тут опорное напряжение? Что с чем сравнивается? Не пойму.
Вот тут схема https://100-советов.рф/kontroller-dlya- ... ami-sxema/
Виталий
Сообщение Enman »
Раз не понимаете, то, похоже, просто неправильно регулируете...
Установить желаемое(напр., 12,5 В) мин напряжение на БП, резистором на 2й ноге NE555 получить включение реле.
Установить макс напряжение 14,5 В, резистором на 6й ноге добиться отключения реле.
...опорное напряжение...а стабилитрон тогда для чего ???
Сообщение korob »
Одно НО! Резисторы предварительно надо выставить: на выв.2 в верхнее по схеме положение, а на выв.6 в нижнее.
Сообщение ДАН »
Не получается так. Вот как вторая ножка работает "Триггер переключается, если на этом выводе напряжение упадет ниже 1/3 напряжения питания." Тут какое напряжение имеется ввиду? То что выдает зарядное устройство?
Резисторы тут уже сложно вставить. Все ведь на плате.
Виталий
Сообщение diplodok »
1N4733 на 5.1V => на 5-ой ножке 5,1V. => порог по второй ножке ниже 2,5V (1/2 5,1V)
Следует потенциометр на 2-ой в нижнем на 1/4 положение нужно меньше 5750 ом с учетом 510 ом
Верх. порог 5,1V => потенциометр на 6-ой выше половины - нужно 11730 ом с учетом 510 ом
[uquote="ДАН",url="/forum/viewtopic.php?p=3405117#p3405117"]Не получается так. Вот как вторая ножка работает "Триггер переключается, если на этом выводе напряжение упадет ниже 1/3 напряжения питания." Тут какое напряжение имеется ввиду? То что выдает зарядное устройство?[/uquote]
То, что подаётся на устройство с аккумулятора (собственно, оно то же, что и выдаёт зарядное устройство..
Для настройки этого модуля надо иметь (лабораторный) блок питания с РЕГУЛИРУЕМЫМ выходным напряжением.
зы.. На самом деле, схема по ссылке: https://100-советов.рф/kontroller-dlya- ... ami-sxema/
не совсем соответствует схеме модуля с Али:
Хотя, в общем, это не изменило принципа работы схемы..
И кто создает такие схемы?
Предлагаемая методика старта:
1. пот на 6-ой - вниз, пот на 2-ой - среднее
2. подключаем АКБ - разряженая
3. пот на 2-ой вниз до включение
4. Следим за напряжение на АКБ. По достижение 14.5V подкручиваем пот на 6 до отключение
Проблема в том: Если пот на 6 подал сигнал для заряженой, неподключеной АКБ то включить реле не удастся
Самый простой способ решить прому - соединить верхний вывод "пот на 6" с "холодным" краем контакта реле и оттуда 1к на минус.
PS: На плюс АКБ
