О чувствительности динамической головки
Сообщение Человек-стекловата »
Добрый день.
Для динамика 0,25-ГДШ2 номинальным сопротивлением 50 Ом указана чувствительность в 90 дБ.
Это, как в интернете пишут, значение уровня звукового давления на расстоянии в 1м при подаче на динамик 1 Вт сигнала частотой 1 кГц.
Для разарботки УНЧ хочу понять, какова зависимость этого самого уровня звукового давления от подводимой к динамику мощности? Сколько мне нужно подать на вышеуказанный динамик для обеспечения, скажем, 60-70 дБ?
В идеале получить бы график зависимости звукового давления от подводимой мощности на фиксированной частоте, скажем, 1 кГц. В сети не нахожу подобных графиков.
Сообщение Maykill »
0,25-ГДШ2
точно о нём речь?
http://asmpa.com/51-0-25gdsh-2
да, это он
Сообщение Maykill »
табличку прочти по ссылке
у него номинальная 0.25 ватт
и график есть в тексте
Там приведен график чувствительности на различных частотах. Мне нужен был график звукового давления, создаваемый динамиком при подведении к нему различных мощностей, к примеру от 1 мВт до 1 Вт на фиксированной частоте, скажем 1 кГц.
0,25 номинальная. Сколько он дает на этой мощности? 90 дБ? или 90 это при 1 Вт?
Сообщение Slabovik »
Если почитать учебник, то можно с удивлением обнаружить, что зависимость строго линейная - двукратное приращение мощности даёт приращение давления на 3 дБ и наоборот...
Сообщение Jhons »
[uquote="Человек-стекловата",url="/forum/viewtopic.php?p=3405127#p3405127"]Добрый день.
В идеале получить бы график зависимости звукового давления от подводимой мощности на фиксированной частоте, скажем, 1 кГц. В сети не нахожу подобных графиков.[/uquote]
Интерпретацию данной зависимости называют правилом трех децибел: каждое удвоение мощности источника звука увеличивает его звуковое давление на 3 дБ !!!
http://art-complex.ru/pages/osobennosti-aku/
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
[uquote="Человек-стекловата",url="/forum/viewtopic.php?p=3405183#p3405183"]Там приведен график чувствительности на различных частотах. Мне нужен был график звукового давления, создаваемый динамиком при подведении к нему различных мощностей, к примеру от 1 мВт до 1 Вт на фиксированной частоте, скажем 1 кГц.
0,25 номинальная. Сколько он дает на этой мощности? 90 дБ? или 90 это при 1 Вт?[/uquote]
Давлению от мощности вообще без разницы на частоту.
1кГц выбрали а ухо.
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3405332#p3405332"]http://art-complex.ru/pages/osobennosti-aku/[/uquote]
Спасибо за ответ. Но осталась небольшая неясность.
По ссылке сказано, что опорный уровень берется величиной в 1 Вт. У динамика http://asmpa.com/51-0-25gdsh-2 указана чувствительность в 90 дБ.
Если это при 1 Вт подаваемой на динамик мощности, то опорный уровень должен быть 1 нВт.
Соответственно, если хотим получить, скажем, 70 дБ звукового давления, то нужно подать вместо 1 Вт всего 10 мВт?
Благодарю за разъяснения.
Вернуться в «Теория»
