Бегущий огонек на транзисторах
Сообщение Joliat »
День добрый! Посоветуйте схемку на транзисторах, по типу мультивибратора для 3х светодиодов, чтобы получить эффект бегущего огонька. Важно, чтобы в каждый момент времени горел только 1 светодиод. Пробовал схему на микросхеме ЛА7 - постоянно горят 2 из 3х, сдвигаясь поочередно. Такой же эффект от стандартного мультивибратора на 3 светодиода. Такие варианты не подходят. Прикрепляю схему, которая дает 2 огонька.
Может кто подскажет, как ее изменить или собрать простую схему на транзисторах?
Спасибо
(44.3 КБ) 3738 скачиваний
Сообщение sstvov »
Применить PNP транзисторы, тем самым инвертировать сигнал с выходов микросхемы. Светодиоды соответственно подключить к +питания, а коллекторы транзисторов к минусу.
Сообщение korob »
Это не инверсия, а более правильное включение ключей.
[uquote="Joliat",url="/forum/viewtopic.php?p=3405592#p3405592"]Посоветуйте схемку на транзисторах, по типу мультивибратора для 3х светодиодов, чтобы получить эффект бегущего огонька. Важно, чтобы в каждый момент времени горел только 1 светодиод. Пробовал схему на микросхеме ЛА7 - постоянно горят 2 из 3х, сдвигаясь поочередно. . Прикрепляю схему, которая дает 2 огонька.
Может кто подскажет, как ее изменить[/uquote]
[quote="Stepa"]А если так инвертировать?[/uquote]
В любой схеме между выходом микросхемы и базой транзистора добавьте ещ1 инвертор- если на ЛА7 - то добавится ещё один корпус, используемый на 3/4, или можно взять 561ЛН2 (176ЛН2 или CD4049)- тогда хватит одного корпуса..
зы.. Вопрос в том, что КАКИЕ детали вы можете купить/достать из тумбочки/выпросить/выпаять откуда- либо, или просто сп**ить... :facepalm: взять там, где "плохо лежит".. :))) :)))
зы.. ДЛЯ СЕБЯ, я, обычно, не подбираю детали под схемы, и даже не занимаюсь побором схемы под детали.. :))) Я придумываю схемы на том, что у меня есть..
Чисто теорехтически, на всех выходах схемы должен быть сигнал, близкий к меандру - так что инвертирование его ровно ничего не поменяет! :)))
Сообщение Joliat »
АлександрЛ, ЛН2, к сожалению, нет.
Вопрос: только на нескольких транзисторах, не применяя "логики" эффекта бегущего ОДИНОЧНОГО огня не добиться?
Нет, без хотя бы элементарной диодной логики - не добиться...
Сообщение Joliat »
As, спасибо.
Вот нашел на форуме схему, по описанию - то, что я ищу.
Вопрос: насколько она правильная?
Думаю, для шагового мотора меандр оптимален - мощность будет наибольшей (и потребляемая - то же...) :)
Сообщение Stepa »
[uquote="Joliat",url="/forum/viewtopic.php?p=3406030#p3406030"]Вот нашел на форуме схему[/uquote]Так ваша схема же на логическом элементе, Вы же спрашиваете на транзисторах.
На логических элементах можно нарисовать даже не десяток подобных схем, а думаю сотню. Десяток схем можно найти в наших "статьях" на сайте.
Если делать на логических элементах, то самый простой вариант по моему получится на основе микросхем К561ИЕ8 или К561ИЕ9
На транзисторах тоже можно сделать порядка десятка вариантов, только вот схемы на транзисторах будут довольно громозкие для рисования, поэтому вряд ли кто на подобный подвиг отважится. :)
Вот один из вариантов можно хотя бы на основе трехстабильного триггера.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1249364#p1249364"]В свое время, давным-давно, когда микросхемы можно было увидеть в основном только на картинках, делал электронные часы на транзисторах. За основу брал триггеры с 5-и и 6-и устойчивыми состояниями.
На картинке триггер с пятью устойчивыми состояниями.
С тремя делается аналогично.
Подробнее ж. Радио 12-1976 г[/uquote]На выходе такого ТРЕХСТАБИЛЬНОГО нужно добавить силовые ключи, а на входе триггера нужно поставить мультивибратор, который будет задавать скорость мигания.
Я на такой основе пятистабильного делал в "звезду" для новогодней елки. :)) У вас будет на два транзистора в триггере меньше.
Номиналы не рисовал, т.к. в настоящее время это вряд ли кто будет делать, зато точно по теме "Бегущий огонек на транзисторах". :))
(8.23 КБ) 920 скачиваний
Троллей не кормите.
Сообщение Joliat »
Stepa, получив однозначный ответ от As, что на транзисторах такого не добиться, от безвыходности, начал смотреть на "логику".
В приоритете схемы с малым количеством элементов. 74НС14 нашел, но она в планарке.
Я бы на макете поигрался, и развел бы правильный вариант на печатку, но из-за типа корпуса это сделать не получится. Хочу убедиться насколько верна нарисована схема, перед тем, как разводить конечный вапиант. Все номиналы верны? Не нужно добавлять резисторов к мосфетам? Резисторы на 200k, как я понял - спаяны вместе, перед подстроечником?
Сообщение korob »
:facepalm:
Joliat писал(а):Может кто подскажет, как ее изменить или собрать простую схему на транзисторах?
Вам же первым же сообщением дали нужный ответ. :?
sstvov писал(а):Применить PNP транзисторы, тем самым инвертировать сигнал с выходов микросхемы.
UPD:
Вот поправил схемку, если не понятно о чём идёт речь: :roll:
(60.66 КБ) 889 скачиваний
Сообщение Joliat »
korob, спасибо. Меня сейчас привлекла схема на 74НС14, тем, что частота регулируется всего 1м переменным резистором.
Дайте пожалуйста ответы на вопросы и я начну разводить плату:
Еще раз всем спасибо.
Сообщение korob »
Joliat писал(а): Меня сейчас привлекла схема на 74НС14
Разбирали эту схему, она условно рабочая. :kill:
[uquote="Joliat",url="/forum/viewtopic.php?p=3405909#p3405909"]ЛН2, к сожалению, нет.[/uquote]
Ну, там можно применить любой инвертор, и ЛА7, и любой другой- просто ЛН2 я выбрал из- за того, что хватит одного корпуса..
[uquote="Joliat",url="/forum/viewtopic.php?p=3405909#p3405909"]только на нескольких транзисторах, не применяя "логики" эффекта бегущего ОДИНОЧНОГО огня не добиться?[/uquote]А, собственно, вам сколько "огоньков" надо, чтобы "бежало"?
Сообщение Joliat »
korob, нашел обсуждение, кстати, писали Вы:
здесь попутаны местами резисторы с конденсаторами. Так же переменник должен иметь на 2...3 порядка меньшее сопротивление остальных резисторов (при указанных 200кОм. переменник нужен 220Ом...1кОм.).
Я исправил то, что Вы сказали. Посмотрите, пожалуйста, больше ничего не нужно учитывать?
АлександрЛ, есть ЛA3, ЛA4, ЛA6.
Можно из этих на 1м корпусе собрать? Нужно чтоб бежал 1н огонек из 3х, а остальные 2 в это время - гасли.
[uquote="Joliat",url="/forum/viewtopic.php?p=3406200#p3406200"]есть ЛA3, ЛA4, ЛA6.
Можно из этих на 1м корпусе собрать? Нужно чтоб бежал 1н огонек из 3х, а остальные 2 в это время - гасли.[/uquote]
А серия какая- 155 или 561?
Ещё что есть- транзисторы, и прочая мелочёвка?
Сообщение Joliat »
АлександрЛ, 155, рассыпуха есть, транзисторы тоже знаю от куда можно выпаять).
[uquote="Joliat",url="/forum/viewtopic.php?p=3406158#p3406158"]korob, спасибо. Меня сейчас привлекла схема на 74НС14, тем, что частота регулируется всего 1м переменным резистором.
Дайте пожалуйста ответы на вопросы и я начну разводить плату:[/uquote]
Да там эта "частота" практически не регулируется.. так, "чуть- чуть"..
Дело в том, что во всех этих схемах - логический элемент принудительно "загоняется" в линейный режим, а частота там, вроде как, должна была бы регулироваться "смещением нуля".. Так вот "диапазон" этого "смещения" очень маленький..
Сообщение Joliat »
Развел схему в Протеусе 7. Но почему-то она на отрез не запускается (осциллограф молчит)! Даже принудительно. Может где-то ошибка?
(68.38 КБ) 1249 скачиваний
