Новый тип фена
Сообщение vold »
Пришла в голову идея! :idea:
И сразу реализовал 8)
Всё понятно на фото :)))
Пока только сваривает пластмассу, плавит канифоль, прочищает отверстия , но ПЕРСПЕКТИВЫ :))
Найду паяльник помощнее - отпишу!
.jpg
Был паяльник и аквариумный компрессор
(31.14 КБ) 978 скачиваний
.jpg
Стал микрофен
(32.16 КБ) 1339 скачиваний
Сообщение ploop »
Покрупнее можно, сто там на банке?
С компрессором пробовал, в стеклянной трубке делал спираль, и насадку керамическую на конец примерно 2мм внутренним диаметром. Очень слабый поток у него. Стоит отцепить шланг и подуть в него - всё путём!
Кстати, я так распаял плату одну, со шлангом в зубах :)))
Сообщение vold »
Ну не знаю, нормальный поток у него, регулируется.
Кстати , можно увеличить поток существенно, разберите- станет ясно! :)))
Компрессор типа АЭН-3, года этак 1988. :))
Только когда будете разбирать - винты-то ЛЕВЫЕ!
Откройте оба файлика , всё станет ясно!
Да, трубка должна быть не менее 10 мм, а с кембриком не выйдет :)))
Сообщение ploop »
У меня компрессор "Тритон", новый, по назначению ни разу не применялся. Давление он неплохое даёт, а вот поток... Попробую разобрать, всё равно он мне не нужен, я не любитель живности, кроме кошек :)))
Хотя его неплохо было бы приспособить для ванночки для травления.
Дык открывал! Я никак не разгляжу, что там в месте соединения паяльника, т.е. куда он всунут? :))
Сообщение vold »
Просто как всё гениальное :)))
Снята клизма, а на её место надета прозрачная трубка из хозмага, из материала навроде как в медицине.Другой конец трубки надет на выход компрессора.
Вот, собственно и всё!
Паяльник там всего 40 Ватт,поэтому припой поток не плавит, но горяч, плавит пластик и обжигает руки :)
Если найду паяльник помощнее с таким же диаметром... :roll:
Кстати, давно отказался от барботирования травильного раствора - далеко разлетаются пузырьки и тонкие дорожки отлетают. Лучше покачивать платку - то это не в теме.
Сообщение Gudd-Head »
ploop писал(а):Дык открывал! Я никак не разгляжу, что там в месте соединения паяльника, т.е. куда он всунут? :))
Насколько я понимаю, там Г-образная металлическая трубка, в которую (ближе к выходному отверстию) воткнут паяльник.
Сообщение ploop »
"Клизьма так клизьма..." (с)
Во.. значит лучше не затеиваться...
Сообщение Alex_EXE »
Интересная идея.
Давно сломался оловоотсос с подогревом ФОТО, думаю тоже из него попробывать соорудить такую штуку
Сообщение mr.Kirill »
vold писал(а):Кстати, давно отказался от барботирования травильного раствора - далеко разлетаются пузырьки и тонкие дорожки отлетают. Лучше покачивать платку - то это не в теме.
1. От брызг нужно делать крышку. Если посмотрите профессиональные установки подобного толка, то они все с крышками!
2. Опять же уточните при каком способе нанесения рисунка ПП - ЛУТ или фотоспособ?
3. Не пугайте новичков!
Сообщение ploop »
А вот это уже идея! У нас его можно купить дешевле 200 рублей. Но придётся доработать, т.к. температуры, на которую он рассчитан, явно не хватит, воздух надо горячее делать.
там можно ещё попробовать трубку в 1,5 раза удлинить, со стороны рукоятки, где воздушная камера
Сообщение TRANSFOKATOR »
Идея хорошая, но у изобретения vold ничтожно низкий кпд, а вот то что предложил Alex_EXE уже намного интереснее, так как воздух пойдёт через нагревательный элемент, судя по фотографии.
I'll be back!
