- (124.39 КБ) 702 скачивания
батарея 18650
Здравствуйте. Стоит ли использовать данные батареи? на вид целы, не вздутые, а под оболочкой такая беда. Что это и от чего?
Напоминает вытекшие старые батарейки (разрушение корпуса). Их выкидывают/утилизируют.
если заряд держат, оторвать отмыть аккуратно чем то и скотчем обмотать
Если держат заряд, почему нет-то?Dockot писал(а):Стоит ли использовать данные батареи?Спойлер
Только сними термокембрик с корпуса, и выковорни диэлектрическую шайбу на плюсовом выводе и почисти от окислов прокладку между корпусом (минусом) и мордочкой (плюсом), а то будет саморазряд по этим окислам.
От перезаряда нагрелся и закипел электролит, и попёр через аварийный препускной клапан в районе плюсового вывода, обычное явление если зарядка без контроля заряда и автоотключения.Dockot писал(а):Что это и от чего?
Если везунчик по жизни, можно воспользоваться советами выше и продолжить эксплуатировать. На свой страх и риск. Советчики, разумеется, ни как не компенсируют, если что-то где-то там сгорит.
Остальные граждане (из везунчиков к ним обязательно присоединяться и здравомыслящие) предпримут все возможности для скорейшей утилизации.
Вряд ли экономия пары баксов хоть как-то сопоставима с возможными убытками от эксплуатации таких батарей.
пару дней назад раскурочил аккум от АСУС ЕЕЕ, там корпуса 4-х банок насвозь в труху проржавели, а 2 банки были еще нормальные
такие акб однозначно на выброс.
если не состояние гвоздя, то емкости там осталось 30-40ма*ч
Эти элементы не вздуваются, как выше сказали - работает предохранительный клапан. Угадать, что именно случилось - выброс электролита, или просто при хранении их намочили и они заржавели, сложно. Надежнее выкинуть. )
