Всем привет!
Друзья подскажите пожалуйста, нужно согласовать уровень 24В и 3,3В.
Приходит сигнал 24В DC, нужно принять контроллером.
Может кто знает как сделать безопасным такое согласование/развязку? может есть готовые решения?
мне поиск не помог к сожалению:(
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3424085#p3424085"]используйте супрессор для защиты от превышения напряжения по входу, можно дополнительно разрядник поставить. а далее оптрон будет наиболее оптимален.[/uquote]
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3424249#p3424249"]разрядник на 24 в????
хочу такой!!! можно два[/uquote]
Не встречали разрядников на входах внешних соединений в промышленном оборудовании? конечно же они не на 24 Вольта, грозозащита.
с относительно небольшими и кратковременными импульсами в линиях боремся супрессорами, о том и написал.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3424861#p3424861"]в вопросе речь о СИГНАЛЕ с уровнем 24в а не о питании[/uquote]
скажите на милость, причем тут питание?
вскройте корпус любого нормального прибора ОПС, по радиальным шлейфам, по интерфейсу, увидите небольшие разрядники.
если фото откопаю, специально для Вас выложу.
Грозозащита - интересная тема, но я пока не понял, что из себя представляет "сигнал", то ли это "аналоговый" сигнал, который нужно передать без искажений, то ли "цифровой", где нужно лишь выяснить соответствие уровням "нуля" или "единицы"... Для "цифры" проще всего скопировать входной каскад элемента ТТЛ, только на дискретных диодах и резисторах - достаточно надёжно и универсально, легко защитить вход от экстратоков и перенапряжений...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3424895#p3424895"]легко защитить вход от экстратоков и перенапряжений...[/uquote]
Автор темы употребил слово "безопасно"
каждый понимает разные вещи в меру своей испорченности. вот и я такой же.
приходилось с сталкиваться с промышленным оборудованием, причем разного назначения, сигнализация, автоматика, связь. Там очень часто применяются разрядники на внешних цепях, причем не только в внешних интерфейсах (RS-485 и ему подобных), но и аналоговых, где сигнал передается в виде напряжения +12, +24, +27В или изменяемой полярности.
Конечно это разумно, при условии прокладки кабелей по кабельным эстакадам, фасадам зданий, воздушным линиям. Везде, где существует вероятность попадания высокого напряжения в кабельную линию.
Внутри зданий административно- бытового назначения это ессно бессмысленно.
вот я и посоветовал автору использовать разрядник.
Не хотел никого ввести в заблуждение.
