Перепрошить таймер УФ-лампы PIC12
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Gremlin80 »
Есть китайские УФ лампы (модификация кт-818) с кнопкой таймера, таймер установлен на 2 минуты.
Требуется перепрошить на другое время. Микросхема таймера без надписей в Dip корпусе, вероятно микроконтроллер Pic12, 8-м ножек.
OKF
Сообщение OKF »
У вас программатор имеется?
[uquote="Gremlin80",url="/forum/viewtopic.php?p=3408639#p3408639"]Есть китайские УФ лампы с кнопкой таймера, таймер установлен на 2 минуты.
Требуется перепрошить на другое время. Микросхема таймера без надписей в Dip корпусе, вероятно микроконтроллер Pic12, 8-м ножек.[/uquote]А вы уверены, что там именно ПИК? Может, там простейшая схема на 555 таймере сделана? И надо только поменять резистор или конденсатор, и всё? :dont_know:
Вы бы фотку платы выложили бы, и тут местные экстрасенсы вам всё рассказали бы..
1. Программатора нет, но надо будет купить - не проблема.
2. Нет, это не микросхема таймера 555. Временная цепочка НЕ задается резистором и конденсатором-100%.
Это именно микроконтроллер, хотя с виду и похож на 555. Скорее всего PIC12. (Выпаивал микроконтроллер из похожей машинки того же производителя - снизу на корпусе выдавлена надпись "М18".)
3.Вот несколько фоток. Два провода с платы таймера идут на плату, управляющую лампами:
OKF
Сообщение OKF »
Ну так вы схему включения ПИКа, всё ж таки, нарисовали бы. Там 4 вывода всего. 2 неиспользуемых можно задействовать на установку времени - 4 варианта. Если надо.)
В смысле отрисовать схему по фотке? завтра сделаю.
Надо конечно!
Сообщение Schematic »
можно сделать.
программатор есть.
pouch@yandex.ru
Сообщение Соник »
Так это новую программу для него придется писать? :dont_know:
OKF
Сообщение OKF »
Естественно. Пишите, htpicc@gmail.com.
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3408771#p3408771"]Так это новую программу для него придется писать? :dont_know:[/uquote]
Такая программа за один вечер пишется, с перекурами... :)
контакты микроконтроллера
Сообщение Serdar108 »
на сайте фриланса есть работа - Это Вы размещали?
"Есть устройство китайского производства, в нем простейший таймер. Нам нужно изменить время прошитое производителем. Т.е. устройство по кнопке включается на 2 минуты,а нам нужно на 6 минут.
Микросхема в DIP корпусе, 4 ноги, типа PIC12 (это не таймер 555). Из маркировки только выдавленная надпись снизу M18 и некий производственный номер CQ5177251.1.
Необходимо найти решение для изменения времени таймера в партии товара. "
только там фото другое,
так вот на нём по дорожкам видно что это pic12f629/675
1выв +5В
8выв -5В
7выв управление, вероятно N-канальным ключём
2выв запуск таймера, но неизвестно по какому фронту или уровню
здесь на фото схема по дорожкам другая, но прослеживается питание,
1выв +5В
8выв -5В, т.е. похоже на pic12f629/675
чтоб написать программу, нужно полностью понимать какие уровни где должны быть при нажатии-отжатии клавиши запуска, и какие уровни выставлять до-после истечения времени,
т.е. для начала нужно полностью изобразить принципиальную схему по дорожкам.
Сообщение pictele »
Уж всех прошли...
Я же вам предлагал хорошее решение.
Один аппарат мне в руки и я все сделаю и научу вас как быть в дальнейшем.
Только что далековато.Я Омск. Но других это часто не смущает.
(101.2 КБ) 625 скачиваний
Сообщение sergs777 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3408669#p3408669"][uquote="Gremlin80",url="/forum/viewtopic.php?p=3408639#p3408639"]Есть китайские УФ лампы с кнопкой таймера, таймер установлен на 2 минуты.
Вы бы фотку платы выложили бы, и тут местные экстрасенсы вам всё рассказали бы..[/uquote]
А вы уверены, что надпись на контролёре специально затёрта? Не всегда надписи легко читаются.
На этом примере съёмка сделана web камерой с ручной регулировкой резкости, расположенной на кронштейне. Объектив защищён стеклом. Использую в качестве электронного микроскопа при работе с платами. Освещение тщательно подбирается. Прочитать можно. Для сравнения пробовал этот участок фотографировать смартфоном с очень хорошей камерой. Символов на смартфоновском фото не видно.Изображение
Сообщение pictele »
Да ТС по.....ю
молчит.
Стало быть не очень надо.
Вернуться в «Есть работа»
