Видеокамера, какую выбрать?
xkp
Сообщение xkp »
Хочу обзавестись видеокамерой. Бюджет 25к рублей. Что можете посоветовать?
Мои варианты это Sony HDR-CX405B 15к рублей и Sony HDR-CX625 25к рублей
что могу сказать о них? разница по описанию конечно есть, но:
Спойлер1. разрешение экрана 800*600 (на дешевой 480*320)
для меня не критично, наверное
2. на дорогой есть вход/выход микрофон/наушники
для меня не критично ибо планирую записывать звук на диктофон
3. навесной АКБ (у дешевой он встроенный)
КРИТИЧНО, дешевая сонька не может снимать видео при питании от внешнего источника питания, про дорогую не нашел информации, но на дорогую можно подвесить (и даже приколхозить без вреда для камеры) более емкий АКБ.
4. ну и на дорогой все настройки картинки можно ручками выставлять (на дешевой все автомат, либо 2-3 фиксированных)
не знаю надо оно мне или нет, ети настройки...
Это вроде все ихние отличия.
С одной сторы соньки хвалят все, с другой стороны на панасониках физический размер пикселей матрицы больше.
Думаю что для меня надо:
Спойлерсъемка 1920*1080 50fps
возможность съемки при питании от внешнего источника питания, либо навесной АКБ, который можно модернизировать
настройки картинки изображения
возможность делать фото во время видеосъемки
съемка в вечернее время и внутри помещений при среднем освещении
запись на SDXC либо SSD
оптический (не цифровой) зум хотя бы х50
быстрая отзывчивость и стабильность автофокуса
хорошая стабилизация изображения
Так же жду предложений ваших вариантов.
Планирую использовать для записи семьи, каких то массовых мероприятий в городе, возможно подработка видеооператором.
PS. фотоаппараты не предлагать.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
MrLeo
Re: Видеокамера, какую выбрать?
Сообщение MrLeo »
Нижеследующее - сугубое ИМХО. Итак...
Матрицы у них одинаковые. Все остальное - бантики и финтифлюшки.
Финтифлюшками вы наиграетесь в первую неделю. Потом будете снимать на автомате.
Большую часть обработки все равно потом будете делать в видеомонтажке (если до этого вообще дойдут руки).
Для серьезной операторской работы - обе машинки несерьезные.
Когда (и если) дозреете до чего-то более серьезного, обе машинки все равно устареют.
Вывод: если нет богатого опыта видеосъемки, лучше берите более дешевую.
АлександрЛ
[uquote="xkp",url="/forum/viewtopic.php?p=3409014#p3409014"]Хочу обзавестись видеокамерой. Бюджет 25к рублей. Что можете посоветовать?
PS. фотоаппараты не предлагать.[/uquote]
Интересно то, что, даже при наличии хорошей камеры или фотика- 95~99% сюжетов или фотографий будут сняты на СМАРТФОН.. Причём- в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении.. :facepalm:
xkp
Сообщение xkp »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3413111#p3413111"][uquote="xkp",url="/forum/viewtopic.php?p=3409014#p3409014"]Хочу обзавестись видеокамерой. Бюджет 25к рублей. Что можете посоветовать?
Интересно то, что, даже при наличии хорошей камеры или фотика- 95~99% сюжетов или фотографий будут сняты на СМАРТФОН.. Причём- в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении.. :facepalm:[/uquote]
ненене. Это точно не я. Фу-фу-фу так снимать на смартфон.
В общем попал под акцию и взял за 18к деревянных CX450, по функционалу такая же как и CX625 (за 25к), но отличия все же есть, нет сверху крепления под навесное оборудование, габаритные размеры меньше, диаметр фильтров объектива меньше, нет USB-интерфейса. Из всего возможно только пригодилось бы крепление навеса.
Буду пробовать, потом отпишу о результатах
R5VCH
Хотелки:
Вернуться в «Ищу...»
