Редкий (индивидуальный) шлейф.
balachoff
Сообщение balachoff »
Здравствуйте!
Есть хороший японский DLP проектор Taxan. Но его до меня кто-то разбирал и потерял из-него шлейф. :shock: Хотя сам проектор практически не использовался и должен работать.
Только я вот не могу купить к нему подходящий шлейф.
https://yadi.sk/i/y6ns9bMF3YXRAA
https://yadi.sk/i/xrxLw7Li3YXRDs
Характеристики у шлейфа следующие 70 pin, 0.5 mm pitch, ширина 35 мм, длина около 20 мм. Но всё, что я нахожу - не подходит. Либо ширина не та, либо длинна.
Самое подходящее
https://www.ebay.com/itm/2Pcs-AWM-20624 ... SwZVlXjKz-
Но он слишком длинный. И 80 pin вместо 70 pin. Можно ли его обрезать? Или лучше из двух узких один толстый сделать?
Подскажите, где найти подходящий шлейф?
Maykill
Re: Редкий (индивидуальный) шлейф.
Сообщение Maykill »
1- можно
2- нелучше
длинный всегда согнуть можно
АлександрЛ
[uquote="balachoff",url="/forum/viewtopic.php?p=3409300#p3409300"]е могу купить к нему подходящий шлейф.
Самое подходящее
Но он слишком длинный. И 80 pin вместо 70 pin. Можно ли его обрезать?[/uquote]
По ширине я шлейфы резал.. По длине- не получится..
А что, шлейф действительно длинной 20 ММ?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Я однажды укорачивал кабель. Сделал примитивно. Зачистил (соскреб) скальпелем на несколько миллиметров пластик на конце кабеля, а потом просто зажал его вместе с отрезанной частью в разъем, чтобы обеспечить нужную толщину и плотность зажатия. Все работало, хотя, наверное, это не самый кошерный способ.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да ну, обычный шлейф ширпотребовский. Главно при заказе не лохануться, они бывают прямые бывают обратные. Резать по ширине элкментарно, а вот сростить из двух намного сложней
Вот здесь посмотри например https://pl-1.org/shleyfy
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Такие шлейфики с тикона на матрицу в жк лед телеках самсунг лж и прочие, поспрашивай у ремонтеров, где битые матрицы у кого то
Вернуться в «Ищу...»
