Синхронный запуск пылесоса
Сообщение knyaz* »
Доброго времени суток!
Собрал устройство на макетке по данной схеме.
После включения симистор постоянно открытый получается.
После некоторых экспериментов пыхнул.
Кто может объяснить как работает эта схема если вообще работает.
Смущает включение R2 VD2-VD5.
В мултисим не получилось запустить эту схему.
Или стоит сразу отказаться от нее в ползу этой?
Сообщение AndTer »
Думается что лучше таки найти третий вариант)
Последний раз редактировалось AndTer Чт июн 28, 2018 17:34:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение knyaz* »
Заморачиваться с токовым трансформатором не хочется.
Или искать его в готовом виде.
Вторая схема вполне рабочая в мультисиме.
Сообщение AndTer »
А сильно нужно схему делать? Может купить обычный контактор на дин рейку с управляющей обмоткой на 220В? Реле не очень пойдёт, индуктивность большая, быстро контакты отгорят или сварятся... А вот контактор запросто, у них там дугогаситель есть, да и контакты массивные.
Или нельзя подключиться к выключателю инструмента?
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
А эту пробовали? Только резисторы надо подобрать под ваши симисторы. Чтобы ток/напряжение на УЭ соответствовали.
(21.89 КБ) 17562 скачивания
Сообщение Карбофос »
А че, вполне рабочая схема.
Добавлю. Должен быть именно бесснабберный симистор, BTB.
Сообщение AndTer »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3409593#p3409593"]бесснабберный симистор, BTB.[/uquote]
BTA отличается от BTB тем что у А, кристалл изолирован от корпуса.
Трёхквадрантный симистор от ST обозначается буквой W.
Например BTA16-800CWRG
Ну а в качестве третьей схемы можно всё же попробовать эту, единственное схему включения симистора, подглядеть в даташите на оптопару:
(85.85 КБ) 15758 скачиваний
Ну, ладно.
Значит, точно у R2 букву "к" забыли поставить.
А че, 2-3 квадрант, безопасная область.
Последний раз редактировалось Карбофос Чт июн 28, 2018 18:08:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение knyaz* »
Про контактор как то и не подумал. Но вот клацают они громко.
Инструмент не один а несколько.
Схема кажись из той же оперы. Совершенно не пойму как она работает.
Ну а в качестве третьей схемы можно всё же попробовать эту:
2-3 вариант принцип понятен. одно и то же.
в мултисиме работает можно собирать.
а вот первая что в симуляторе не запустилась и на макетке постоянно открытый симистор.
Как симистор может быть постоянно открыт без нагрузки по 1-ой схеме?
Сообщение knyaz* »
В роли нагрузки была лампочка. Светила постоянно.
Не зависимо подключена или нет нагрузка в розетку "Инструмент".
О, так у вас симистор был постоянно пробит, либо неправильно его припаяли!
Ну, вот, сами подумайте.
Вместо пылесоса включили лампу, и она постоянно горит. Наверное, что-то со схемой не так!
Или, может быть, неправильно ее собрал?
Ну, по вашей схеме, лампа (вместо пылесоса) может гореть, только если симистор пробит.
Сообщение knyaz* »
Собирал по этой схеме.
не пойму каким образом симистор находиться в закрытом состоянии если на его управляющем электроде постоянно присутствует напряжение.
Напряжение на управляющий электрод симистора G подается относительно A1.
Нетрудно видеть, что прямое падение напряжения на обратновключенных парах диодов VD2..VD5 появится лишь при включении "инструмента", т.е. когда на УШМ нажмешь кнопку "ПУСК".
ЗЫ Я просто уверен, вы неправильно собрали схему, точнее, впаяли симистор.
R2 5,6к.
Сообщение knyaz* »
Хей, не надо смотреть токи утечки p-n переходов.
Спасибо.
Неправильно нарисовали.
Сообщение knyaz* »
Не плохой ток утечки. Или что то еще не так нарисовал?
Ну, вот, видите ведь?
Нагрузка включена, пылесос работает, так ведь?
А, отключите если нагрузку?
Сообщение knyaz* »
Нет, так без нагрузки пылесос не должен работать.
Последний раз редактировалось knyaz* Чт июн 28, 2018 20:38:32, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="knyaz*",url="/forum/viewtopic.php?p=3409611#p3409611"]В роли нагрузки была лампочка. Светила постоянно.
Не зависимо подключена или нет нагрузка в розетку "Инструмент".[/uquote]
Это вы написали.
Сообщение knyaz* »
Когда инструмент не подключен пылесос работать не должен.
А он работает постоянно.
