Замена кулачкового зажигания на микроконтроллерное на PIC
Привет, у меня появилась идея поменять на моем мотаке зажигание, хочу сделать следующим образом, измерять момент когда надо подать искру - оптопрерывателем, подавать сигнал с помощью транзистора, который управляется микроконтроллером, система очень простая. Есть вопросы по поводу мощности транзистора и воздействии вибрации на элементы. Вибрация не такая уж и сильная. Мотак ява 634.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Замена кулачкового зажигания на микроконтроллерное на PI
Фуоз уктус ктото продает готовые на форуме. У явы не помню как, один кулачек или два?
Вообще для измерения и одновременной коррекции в зависимости от оборотов нужно два датчика. Мозги по времени между датчиками измеряют для каждого оборота и онлайн корректируют. На разных оборотах разный угол
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3411647#p3411647"]Вообще для измерения и одновременной коррекции в зависимости от оборотов нужно два датчика[/uquote]
А зачем второй датчик?
- vlasovzloy
- Друг Кота
скорость мерить оборота двигателя
при разных обороьах разный угол зажигания
в документации сказано что искру необходимо подавать, после того как поршень покинет верхнюю точку на 2мм
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Re: Замена кулачкового зажигания на микроконтроллерное на PIC
тоесть помоему там фиксированный угол опережения
- vlasovzloy
- Друг Кота
в оригинале да. у 4х тактников кулачковый регулятор, в машинах с эбу электронно высчитывается.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3411732#p3411732"]скорость мерить оборота двигателя[/uquote]
А одним датчиком никак?
Там двухцилиндровый двигатель, на каждый по датчику и транзистору. Вобщем вопросик есть откроется ли от 5В IRLZ44Z?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Одним датчиком никак, потому что ему нужно полный оборот сделать, то есть два раза сигнал чтобы был. А двумя датчиками уже конкретно на каждый оборот мк высчитает нужный угол в зависимости от скорости вращения. 44 транзистор нельзя, там выбросы огроменные, сгорит сразу. Тогда уж найди катушки иномаровские со встроенным коммутатором и к ним сигнал от оптопары
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Блин туплю чото, конечно одного даичика достаточно, только нужно фигурную крыльчатку ставить. И по длительности сигнала высчитывать. Но с двумя точнее всеравно
С этим проблема будет, нужно на транзисторе реализовать, может мосфет подойдет, или тиристор. Неужели 6 вольтовая система способна вывести из строя такие мощные ключи.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Да так и планировал, крыльчатка будет перекрывать ИК-диод. А мк действовать.
Добавлено after 44 minutes 49 seconds:
Люди же делают гаусс-пушки с тиристорной коммутацией, там высокое напряжение,а токи просто огромные. В системе зажигания кондер заряжается на 6в, емкость не думаю, что больше микрофарада.
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3411713#p3411713"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3411647#p3411647"]Вообще для измерения и одновременной коррекции в зависимости от оборотов нужно два датчика[/uquote]
А зачем второй датчик?[/uquote]
Согласен, второй датчик и нужен и не нужен - в зависимости от датчика, от гибкости мозга, от количества котлов/инерции.
Нестабильность оборотов махонького однокотлового 2Т двигла - существенная. В итоге заводские индуктивные датчики - установлены примерно так, чтоб начало первой полуволны делало сработку компаратора градусов за 20-30 до ВМТ, а конец второй полуволны - примерно в ВМТ вторым компаратором. Искра соответственно где-то между ними.
А если штатные кулачки использовать как датчик (были в СССССР такие транзисторные усилители в грузовиках - износ кулачков в десятки раз меньше, собраны были кажется на П210 были или П217, ток кулачка/базы около 0.1-0.2 А, если меньше то плохо - неустойчивый датчик) - то у них скважность близка к 1/2, пару сигналов за оборот можно взять.
Конкретно на кулачковых ижах/явах - 2 кулачка диаметрально противоположно, при скважности 0.5 будет лишь 2 сигнала на оборот. А вот если скважность 1/4 - можно снять 4 сигнала на оборот, но это будет зависеть от механики кулачков, с чем собственно и пытаются бороться строители зажиг.
[uquote="mars7598",url="/forum/viewtopic.php?p=3411752#p3411752"]Там двухцилиндровый двигатель, на каждый по датчику и транзистору. Вобщем вопросик есть откроется ли от 5В IRLZ44Z?[/uquote]
IR выпустил транзисторы спец для зажиги irgb14c40 https://www.chipdip.ru/product/irgb14c40l в чип-дипе по 140 рублей сегодня. Лично я лет 13-15 назад их пытался использовать в самодельной зажиге для 50 кубиков табарета на Pic16F683 с использованием штатного 4 полюса гены табарета в качестве датчика (хотелось обойтись без доп датчика).
Задачу до внедрения решить не удалось (сильные помехи на гене от тиристорного "стаба", коротящего обмотки) но проект остался.
Вроде даже опережение регулировалось по 2 точкам (подстройка начального угла и подстройка времени горения смеси потенцами на 2х каналах АЦП) но кажется немного заплутал в арифметике.
Под тот прожект был собран стенд с геной от табарета на валу DC мотора мощностью несколько сотен ватт - на нём проверял стробоскопом как оно искру генерит и стабильность при изменении оборотов.
Если кому интересно могу поднять из архивов тот прожект и выложить для скачки исходники.
Транзисторы спец для зажиги irgb14c40 вполне генерили искру от 12 и от 200-300 вольт шины, вполне управлялись без драйвера 25/25 mA ногой Pic16F683, не грелись.
Макетка того прожекта (с упрощённой прогой - тупой гена, 2 потенца регулируют сква и частоту импульсов в некоторых пределах) уже пару лет работает на генерации искры для поджига отработки в самодельной горелке отопления у знакомого - отказов нет вопреки макетке и прочему навесному монтажу и тяжёлым условиям эксплуатации (бардак в котельной/вода/температура и тд)
