Велик, м34063, аккамулятор 12v 7ah от ИБП, фара, динамка...
Сообщение MS-Dos »
Уважаемые коты!
Имеется:
Динамо машина 12v 6w(9w) - 2 шт.
Аккамулятор 12v 7ah - 1 шт.
Микросхема м34063 - 3шт.
Лампа 12v 20w 2 шт.
Блок световой сигнализации в сборе питающийся напряжением 3-3.5v 200 mA - 1шт.
Т.З. Выглядит так: 2 динамки соединины последовательно и в зависимости от скорости выдают от 6 до 24 вольт переменного напряжения, нужно чтоб от них заряжался аккамулятор, от которого будет питаться 2 лампы(фары) 12 вольт и блок(поворотники стопари) 3 вольта.
Идея такова:
Динамки => диодный мост => две схемы из даташита соединённые паралельно ("Step-up With External NPN Switch" и "Step-down With External NPN Switch") => защитный диод (чтоб ток от микросхем мог течи только к аккамулятору) => аккамулятор => лампы => микросхема из даташита (Step-down Converter) => блок световой сигнализации.
Но, есть много вопрососов:
Есть ли калькулятор который расчитывает "обвес" на м34063 с NPN транзистором и какие использовать транзисторы, будут ли работать паралельно Step-up и Step-down схемы, какой поставить диодный мост, и нужен ли фильтрующий конденсатор после диодного моста.
Усложнение с возможностью контролировать заряд аккамулятора, и прекращать зарядку по насыщению.
P.S. Вечером нарисую схему, завтра прикреплю.
Заранее спасибо всем кто может помочь советом.
Сообщение nik-as »
Посмори внимательно форум на темы "Зарадка гелевых аккумуляторов"
и " Питание сверхярких светодиодов" там всё есть.
Сообщение Gudd-Head »
MS-Dos писал(а):2 динамки соединины последовательно и в зависимости от скорости выдают от 6 до 24 вольт переменного напряжения.
Вы уверены что они будут работать синфазно?
