Электро-Мегафон ЭМ-12. Замена микрофона.
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Доброго времени суток, господа. Прошу помощи в оживлении сего чуда. Поступил на ремонт с диагнозом не включается.
Проблемой оказалась токопроводящая фольга, которую наколхозили под батарейки, но она успешно упала в платы и коротнула.
В итоге подох УМЗЧ, и генератор сирены. Оживил, В режиме сирены воет как дурной. Но проблема другая, микрофон (МДМ-7 I) падла в обрыве, в наличии нигде найти не могу, ставлю обычные микрофоны, не работает, даже если и работает, то не усиливает, звук выводится в соотношении 1:1 примерно. Пробовал собирать банальные предуселители на биполярнике, как с питанием, так и без. Фактически не спасло. Попробовал поставить готовый кит-набор, но тут ситуация наоборот, сигнал с избытком, аппарат просто пищщит, пробовал через делитель, не помогло.
Уже голова кипит, помогите пожалуйста, чем можно заменить микрофон, или какой пред усь собрать что бы работало адекватно, у меня башка уже кипит
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Если удастся "жабу" придушить- то вот:
https://www.chipdip.ru/product/mdm-7
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2511.11
:dont_know:
Вообще- то странно, вроде, туда можно любой динамический микрофонный капсюль воткнуть.. :dont_know:
Я из Украины...
Сообщение mishinmaster »
Какие микрофоны в Вашем понимании ОБЫЧНЫЕ? Думаю, должен заработать любой динамический микрофон, которым комплектовались бытовые магнитофоны, там сопротивление катушки 200- 300 Ом. Посмотрите на каком ни будь ОЛИксе уставшую гарнитуру типа ТМГ, там как раз такие капсюли стоят, наушники 200 Омные, микрофон 300 Ом. (у меня ТМГ-5, сейчас специально померил). И, к стати, со старым не все ещё так трагично. Очень часто возникает обрыв на спайке провода обмотки с проводом вывода, восстанавить можно.
Сообщение kentgaryk »
Для начала надо проверить чувствительность с микрофонного входа. Она должна составлять 3-10мВ. Возможно усилитель недоремонтирован, непропай, треснутая дорожка, высохший электролит. А потом морочиться с подбором капсуля
100% согласен. Должен нормально работать с любым динамическим микрофоном, даже с китайским наушником, подключенным вместо микрофона, проходили.
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3412893#p3412893"]со старым не все ещё так трагично. Очень часто возникает обрыв на спайке провода обмотки с проводом вывода, восстанавить можно.[/uquote]Я как- то пытался восстановить обрыв, правда, не у микрофона, а у телефона (наушника) из той же серии.. Вообще, как мне показалось- конструкция капсюлей и у микрофона, и у телефона- один к одному, разница только в корпусе.. Тоненькая мембрана, а провод выведен на край, и потом на контактную площадку.
Похожий капсюль был у МД-201 :dont_know:
И ещё похожий размер был у МД-47 :dont_know:
Хотя- возможно, что я и ошибаюсь.. :facepalm:
Усилитель отремонтирован, сирена воет, при подаче аудио сигнала с телефона или компа, орёт что дурное. .
Только вы учтите, что с динамического микрофона идёт сигнал - несколько милливольт, а с сирены, компа или телефона- от полувольта до нескольких вольт..
Схема у вас какая?
В сети, в основном, "находится" вот эта:
Но, что- то я у неё кнопки "сирена" не вижу, а, в качестве микрофона- вообще два ДЭМШ-а используется.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июл 03, 2018 14:19:15, всего редактировалось 1 раз.
Схему выложи. Думаю это все хозяйство в усилении сигнала микрофона не участвует. 3-10мВ чувствительность, а на выходе телефона сикока? :wink: Достаточно одного высохшего блокировочного электролита чтобы оно не работало.
Добавлено after 2 hours 30 minutes 42 seconds:
АлександрЛ писал(а):В сети, в основном, "находится" вот эта
Это явно не она. Вон там потроха какие, 90х годов шняга.
Феррит какой то, может вообще преобразователь там или D класс. :roll:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3413084#p3413084"]Это явно не она. Вон там потроха какие, 90х годов шняга.[/uquote]Так это тоже схема от ЭМ-12.. :dont_know:
А что там на самом деле- может сказать только C.O.B.R.A. ©, но он молчит, как партизан.. :dont_know:
Это на форуме кто то сказал, что она. Если шняга с 90г. выпускается то это не может быть она, это явно на 20лет раньше делано. :))
Сообщение Arsenix »
Ну не знаю, вон у меня энтот ЭМ-12 на стенке висит, нормально фурычит, подключал к нему и шур пейсятвосьмой и даже электрогитару. Схема где-то была, кстати, еле откопал в своё время, ежели надо, постараюсь найти, не жадный :-)
UPD: Во, даже далеко лезть не пришлось, пользуйтесь)) https://yadi.sk/i/hzH1AV9QDYS5Ig
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
