Стабилитрон на 7.5 вольт вместо 8.2 в з/у от мобилки.
Сообщение misha1 »
А можно ставить стабилитрон на 7.5 вольт вместо 8.2 в з/у от мобилки. Или надо переделывать схему?
Сообщение Upgrader »
Чую в этом вопросе большой подвох)))
Можно поставит, не так уж это и сильно отличается.
Но блин, вряд-ли устроит его замена вообще в принципе, т.к. причина его выхода из строя это отдельная история)
И ЗУ от мобилок бывают разные, надо фото.
Сообщение kentgaryk »
А лучше схему. Если это ЗУ на 2х транзисторах со стабилитроном в горячей части без ООС с выхода, то лучше всего выкинуть нахер. Думаю кроме стабилитрона там выгорело и все остальное.
Сообщение misha1 »
Да, выгорело много, но многое заменил, остался стабилитрон. Схема от за типа лягушка, много пересмотрел схем в инете, но такой нет- есть похожие. Дело в том, что она новая и сразу сгорела- транзистор 13001 припаян базой к 220В через резистор 6.8 Ом, но я считаю, что так не правильно- его надо перевернуть. Это эмитер должен подключаться через этот резистор. Или я не прав?
Я нарисовал транзистор в схеме, как считаю правильным, но фактически он был припаян, где база и эмитер поменяны местами.
(27.35 КБ) 364 скачивания
Последний раз редактировалось misha1 Вт июл 03, 2018 10:06:26, всего редактировалось 1 раз.
Там схема из 5 деталей, если есть желание обсуждать ее и чинить то срисовывай с платы, экстрасенсов нет. Но лучше выброси это говно.
Сообщение misha1 »
Я добавил выше схему. Вторичка у меня исправна- проверял, подключая к другому з/у. На схеме нет номинала одного конденсатора- он выстрелил, остались только выводы и кусочек нижнего края. На вид маленький, рыжий, видел такой в другом з/ у номиналом 2.2 n (222). Можно ли поставить такой же?
Примерно вот это.
Я бы выкинул не задумываясь и взял ЗУ на 50руб. дороже. :)))
Но можешь конечно поэкспериментировать.
Сообщение misha1 »
kentgaryk, там в схеме ошибка: вместо резистора 51k должен стоять 510k. Минимальный, который там можно поставить- 330k. С транзистором разобрался- у разных производителей разная цоколевка.
Да скорее всего ошибка, резистор мал.
Сообщение misha1 »
З/у сделал, теперь тестирую. Стабилитрон, на котором была надпись 7 А2 показал 6.5V, а с надписью 9 А2- 8V. Поставил, конечно, второй. Конденсатор С1 поставил 2.2n 1000V. Вроде все, спасибо всем.
Сообщение Андрей Бедов »
А что за мобилка такая, которой нужно 8 Вольт на входе? :shock:
Я бы приблизил напряжение к 5 В (ну хоть 5,6).
это липолка читай выше
кстати гтатно там ок 5в5 на выходе если болшк уьбить можнот и липоля
Сообщение misha1 »
Зарядное устройство типа лягушка. Подключал вместо штатной части HOT 6-вольтовую от мобильного з/у, но при заряде светодиод не мигал. А сделал родную- начал мигать. Видно, там надо повышенное напряжение.
musor писал(а):это липолка читай выше
Давно пора уже знать, что нет литий-полимерных. Есть литий-ионные "полимерные".
musor писал(а):гтатно там ок 5в5 на выходе если болшк уьбить можнот и липоля
Ага. Щас.
Химия у них одинаковая, параметры тоже. Не путай с литий-железофосфатными (Li-FePO).
Разница только в агрегатном состоянии электролита.
misha1 писал(а):Зарядное устройство типа лягушка.
Это не "ЗУ от мобилки".
