Аккумулятор+Контроллер+Лента не работает. Хэлп(
shatenka
Сообщение shatenka »
Есть костюм из светодиодной ленты. С алиэкспресса заказала несколько разных контроллеров. После доставки попробовала, все работало, даже на музыку реагировали. Сейчас подключаю - не пашет(
Питание от трех последовательно подключенных Li-ion 3,7V SP18650-2500 2500mAh
Пробую три разных контроллера, со входным напряжением 12В, на выходе одного написано: 3х2А(MAX), другом 72W.3*2A, третий: 3х4А.
Пульты проверила через камеру, сигнал есть, батарейка живая (пробовала несколько разных батареек).
При подключении двух, костюм ярко горит, но ни один контроллер на пульты не реагирует. При подключении того что на выходе 72W.3*2A, горит слабенько и на пульт тоже не реагирует.
Объясните, мне дурочке, что происходит :?
kaetzchen
Re: Аккумулятор+Контроллер+Лента не работает. Хэлп(
Сообщение kaetzchen »
а ссылки на эти девайсы можете дать? на контроллеры.. пульты шли с ними в комплекте?
а аккумы вы потом дозаряжали? шоб как минимум 4 вольта на батарейку было :idea:
shatenka
Ссылку дать не могу, могу только их фотки приложить.
Пульты шли в комплекте. Аккумы заряжены и костюмы сияют как новогодняя елка. Раньше питание от кроны было, они так ярко и не горели.
Такое ощущение, что контроллера нет вообще, что лента к аккумам напрямую подключена.
Ну и еще, контроллер то RGB, но лента у меня одноцветная. Я подключаю только один цвет, но врятли это как-то влияет.
white_ghost
Сообщение white_ghost »
Что же это за костюм такой на 72ватта светодиодов? костюм солнца? :)))
Там на пульте есть кнопки ON\OFF может на них надо нажать? и еще.... мне почему то кажется что у контролера должно быть отверстие для ir датчика, его надо найти очистить от копоти и направить пульт на него.
kaetzchen
давайте подумаем: а что могло измениться с момента доставки когда все работало и сейчас, когда ничо не пашет?
ядерного взрыва, который мог бы вывести электронные приборы слава богу не было, в воде приборы полагаю не купались, и об землю не бились.. :roll:
Вы тогда проверяли их именно на упомянутом костюме и другого ничего после не подключали?
та не.. это китайские эзотерические ватты..иррелевантно
white_ghost
еще возможно что контроллер работает но работает с другим каналом а не с тем который подключен.
все похоже на то что он просто помер. невыдержали эзотерические ватты.
kaetzchen
фигню несеш.. есть 3 контроллера, и не оди не работает как надо
там (теоретически в среднем по похожим контроллерам коих море)должны быть такие контакты на питание ленты
R
G
B
White(+)
Ground(-)
в зависимости от исполнения контроллера White может и не присутствовать. Более менее белый цвет тогда создается смешением RGB цветов. Он обычно присутсвует на контроллерах где отдельно подключаются еще диоды белого цвета(хотя можно и любого другого), но вот у пультиков контроль RGB и White cкорее всего управляется отдельными кнопками.
shatenka
По порядку. То, что на выходе - это не мои замеры, а то, что указано сверху на контроллере. Мне замерить нечем, и в Анталии вообще сложно найти необходимые приборы.
Кнопки он и офф я нажимала, и все остальные тоже, реакции на ниж нет. Еще раз повторяю, костюмы горят, просто не реагируют на контроллер.
IR датчик вынесен наружу. На фото один из кабелей к ленте подключение, другой как раз датчик ir.
Ядерного взрыва не было. Именно по этому и не понятно, что происходит. Я поэтому к вам за помощью и обратилась.
Уточню, я работала и с RGB лентой, и с одноцветной. Это не первый мой костюм. Раньше запитывала от 12В батарейки или от кроны. Но с контроллером не работала раньше.
Подключаю я один канал, например, красный и +. Естественно, что и режим горения пытаюсь поменять по красному каналу. Но даже так, костюм должен хотя бы просто включаться и выключаться по указанию пульта. А он просто горит. Выключается только при отключении питания.
Когда тестировала раньше, возможно, что аккумуляторы были не полностью заряжены.
А сегодня мне на сцену в нем(
kaetzchen
то что вы в электрике шарите видно, но все же давайте не исключать человеческого фактора и возможности ошибки . .
в этих контроллерах светики подключаются на Красный и -, Синий и - , Зеленый и -, White и -,
Минус (-), - он же ground , одно и то же.
Проверьте плз!
ПОПРАВКА!
Глянул несколько похожих девайсов, маркировки для подключения весьма разные.
У вас так? со стороны ленты: V+ V+ R G B W(optional)
Добавлено after 1 hour 19 minutes 7 seconds:
если у вас там 2 раза написано V+ и V+ написан, то один из них зарезервирован только для отдельного White ,
white_ghost
Если подключить + к + то ничего работать не будет. Совсем. это же светоДИОДЫ К тому нажатие на кнопки должно приводить к какой то реакции, если реакция не та, можно говорить о том что чето где то перепутано, а если ее нет.... если ты жмешь на выкл а оно не выкл значит оно сдохло. Если все три не выкл - значит все три сдохли. Что им мешает дохнуть пачками? для китайского г это распространенное явление. Когда транзистор помирает очень характерно что он не выкл. он пробит. Возможно из-за превышения по току кстати. Если отбросить всякие имбицильные причины вроде неспособности нажать на кнопку\воткнуть в разетку, то контроллер сдох. Для исключения сомнений можно контроллер разобрать и потыкать ключи.
shatenka
Спасибо всем, кто отозвался. Моя ошибка была в том, что я была уверенна: если идущие с акка к контроллеру контакты поменять местами, то контроллер просто не будет работать. Свет горел, и я думала что в связке все ок. На самом деле на входе контроллера + и - были перепутаны, и на выходе контроллер выдавал не +---, а -+++. Исправила, все заработало.
Спасибо, мальчики :)
Вернуться в «Практика»
