Мультиварка REDMOND RMC-PM4506 датчик температуры .
Сообщение WATCHFUL »
Приветствую всех, присутствующих на форуме. Собственно вопрос вот в чём: в мультиварке REDMOND RMC-PM4506 прекратил свою деятельность датчик температуры, расположенный под чашей. Требуется информация(лучше измерение на работающем устройстве) по номиналу терморезистора, установленного в этом датчике. Благодарен за любую информацию по теме.
По данным снятым(измерение) с рабочего аппарата номинал датчика составил 118 кОм при t примерно 20-23 градуса. Благодарю всех. Вопрос решён.
вообшето там ставят 1 из 2 видоф термодатчикоф NTC 50 и 100к у вас видимо 2случай
от номинала зависит делитель в цепи мк
поэтому в принципе можно ставить любой термистор в нужном корпусе с корекцией делителя
musor, в моём случае датчик в обрыве. Данные дал другой человек с рабочего аппарата этой (REDMOND RMC-PM4506) модели. Я просто дал эту информацию может кому потребуется. В ремонтируемой модели стоял датчик марки MF. Предложение по коррекции делителя повлекут неточную работу мультиварки по времени или отсутствие запуска в рабочий режим. Ставил три заведомо рабочих датчика(53, 89,5, 43,7 кОм) от разных мультиварок, а в ответ тишина. А родной кусается по цене(1200 р.).
Сообщение lopatino »
понимаю,что времени много прошло,но такая тема будет всегда актуальна!
если у вас нет 100ком датчика-соедините 2 последовательно на 50ком,
если вам надо 50- ставьте впараллель два на 100ком!
более того-если у вас завалялся любой полупроводниковый датчик,например от комповского блока питания(на вентиляторах,например на 10 ком\25град) с измереным сопротивлением при 25 градусах цельсия,то зная номинал родного можно всегда,поменяв пропорционально сопротивление делителя на плате,включить левый датчик,так как закон изменения сопротивления у всех полупроводниковых одинаков!
эти производители и торгаши только разводиловом занимаются
Вернуться в «Ищу...»
