бп на готовом трансформаторе от дежурки
Сообщение alexx19777777 »
Здравствуйте уважаемые Коты. Ткните носом, где на форуме можно найти печатную плату блока питания на готовом трансформаторе от дежурки бп компьютера(без перемотки трансформатора).
Сообщение Starichok51 »
а ткни носом, где можно найти, какое напряжение и какой ток требуется тебе на выходе этой схемы?..
а печатную плату на основе дежурки можно найти в моих постах
стандартное 5в и ток 1-2а (трансформатор без перемотки)
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Уважаемый Starichok51 как попасть в Ваши посты
Сообщение vlasovzloy »
Так самому разве неинтересно плату нарисовать или перерисовать с готового блока?
А попасть как, нажимаешь на профиль и там сообщения ишешь
блока питания нет, есть только несколько трансформаторов. Наверное уже кто то делал, поэтому и спросил. Может кто поделится.
Сообщение Jhons »
[uquote="alexx19777777",url="/forum/viewtopic.php?p=3415784#p3415784"]блока питания нет, есть только несколько трансформаторов. Наверное уже кто то делал, поэтому и спросил. Может кто поделится.[/uquote]Переносил с плат старых БП дежурки на свои нужды. Каждый раз трансформатор дежурки был индивидуальный.
Схемы дежурок в основном однотипные.
http://twlwthrt.appspot.com/shema-dezhu ... aniya.html
Вот с последнего переноса дежурки что осталось.
дежурки.lay
(29.13 КБ) 715 скачиваний
Сообщение Телекот »
alexx19777777 писал(а):блока питания нет, есть только несколько трансформаторов. Наверное уже кто то делал, поэтому и спросил. Может кто поделится.
Вот у меня лежат штук 10 блоков питания от компьютеров и у всех разная схема дежукри, разные трансформаторы и разное расположение выводов.
Если хотите без перемотки то вам надо сначала перечертить схему той жежурки откуда ваш трансформатор, потом уже искать печатку, а проще самому нарисовать, это не долго.
Спасибо Всем, нашел то, что искал, тему можно закрыть.
