Диагностика USB кабеля зарядки
Flasher
Сообщение Flasher »
Итак, заказал магнитный кабель USAMS для зарядки айфона .
Кабель пришел красивый и замечательный. Вот только сразу нарисовалась первая беда- телефон писал, что кабель не оригинальный, но процесс зарядки шел. С этой бедой всё понятно- скорее всего производители забыли впихнуть микросхему в lighting разъем. Через сутки нарисовалась и вторая беда. Кабель перестал заряжать. Прозвонка линий питания выявила сопротивление линии +5V в 98 Ом. Сопротивление стабильно и не меняется при перегибах кабеля у разъемов и нажимании на пружинный контакт магнитной части.
Теперь, собственно, вопрос. С какой стороны резать? Точнее как узнать с какой стороны?
За кабель деньги вернули. Если резать со стороны lighting переходника, то получится хороший хвост(если USB разъем цел). Если со стороны USB разъема резать, то при условии что проблема в нем- можно восстановить кабель, просто заменив разъем.
vlasovzloy
Re: Диагностика USB кабеля зарядки
Сообщение vlasovzloy »
В вилке врядли чтото встроили, хотя эти китайцы умеют. Заказывай новый, на нем померишь сопротмвление
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Хотя могли самовстанавливающий предохранитель в вилке поставить.
Flasher
Сообщение Flasher »
Новый на фик не нужен. А в лайтинг кабель встраивают
http://www.superchip.cn/Private/Product ... %BC%89.pdf
Скорее всего сдох чип...
