Дрель для сверления плат.
Всем привет.
Вот собственно начал искать себе мини-дрель для сверления плат. Хочется что-то сравнительно недорогое и в тоже время качественное.
Может кто-нибудь поделиться опытом куда смотреть?
От рекомендаций определенных моделей тоже не откажусь.
Да простит меня модератор если я написал не сюда.
С уважением!
С уважением!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Дрель для сверления плат.
Вариант первый- купить у китайцев-
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25BC ... eedQuery=n
https://ru.aliexpress.com/item/New-DIY- ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-El ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/MX-DEMEL ... autifyAB=0
Вариант второй-купить у "наших бЫзнесЬменов"
http://www.quartz1.com/price/price.php?group=2302
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10261.16
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9803.16
Вариант третий- найти старый струйный принтер, изъять оттуда коллекторный мотор,
у китайцев или у наших продаванов купить цанговый патрон и сделать микродрельку самостоятельно- типа такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Jfbl-8-0 ... autifyAB=0
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1709.18
https://www.chipdip.ru/product0/207132999
зы.. Подходящий моторчик, и даже подходящую дрельку можно поискать и здесь, на форуме..
зызы.. Когда у меня не было подходящего патрончика, но мотор уже был- я просверлил отверстие в торце моторчика (типа ДПР- там в торце было углубление, я его просто рассверлил) и просто "вклеивал" туда сверло при помощи КАНИФОЛИ.. На несколько десятков отверстий хватало, потом нагревал вал паяльником, и "приклеивал" сверло снова..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3416721#p3416721"]Вариант первый- купить у китайцев.[/uquote]
Не хочется собирать.
А подойдет что-то типа такого?:
http://www.220-volt.ru/catalog-262594/
https://www.chipdip.ru/product0/8417425907
Можно хоть обычной дрелью сверлить, если смириться с часто ломающимися сверлами. А эти обе ничем не лучше, длинные и тяжелые, будет примерно так же.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Dream555",url="/forum/viewtopic.php?p=3417206#p3417206"]А подойдет что-то типа такого?:
https://www.chipdip.ru/product0/8417425907[/uquote]
У всех этих "дрелей", кроме веса, есть ещё один недостаток- они ВСЁ ВРЕМЯ крутятся.. На форуме много обсуждения по поводу "автоматического регулятора оборотов", хотя я на свои дрельки просто кнопку включения поставил, мне так показалось удобнее.
Возможно, я купил бы что- то вроде этого:
https://www.chipdip.ru/product/sgm-5
https://www.chipdip.ru/product/sgm-6
https://www.chipdip.ru/product/ct-800
Но первые две требуют ещё и подходящего БП, и все три "доработки" - установки, либо "автомата оборотов", либо простой кнопки..
Для сверления отверстий до 1 мм вообще-то совсем не нужен огромный мощный мотор, достаточно даже моторчика от игрушек.
зы.. Хотя, судя по вашей фразе:
[uquote="Dream555",url="/forum/viewtopic.php?p=3417206#p3417206"]Не хочется собирать.[/uquote]
возникает вопрос- а зачем вам вообще "сверлилка"?
(имхо) - радиолюбитель, это такой человек, который будет стремиться всё "сделать САМ", даже если КУПИТЬ будет дешевле..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3417356#p3417356"][uquote="Dream555",url="/forum/viewtopic.php?p=3417206#p3417206"]
[/uquote]
Это уже пройденный этап очень много лет назад. Вот чего не хочется это собирать дрель
В марте на алишке заказывал моторчик с патроном... За три месяца так и не выехало из Китая. Вот как-то так..
Хотя вот сегодня нашел весьма неплохой станок для этого дела. На следующей неделе даст Бог куплю и предъявлю.
Для меня вообще не проблема, я на постоянных оборотах сверлю, это дело привычки, а постоянно разгонять / тормозить дрель, когда нужно 300-500 и более отверстий просверлить, как бы это помягче сказать...АлександрЛ писал(а): они ВСЁ ВРЕМЯ крутятся..
У меня ДПМ-30 с 3мм валом и цангой под него.
Покупалось на рынке лет 10 назад наверно или больше, стоило как обычная дрель.
Моторые такие дорогущие, а патроны остались разве что в десси и чипе дипе и то на 4мм вал.
Китайские патроны на нестандартный вал, да и вообще диаметр вала там не указан.
Мотор очень напоминает от струйнимка, там вродебы 2мм или чуть больше. Кстати большие принтерные моторчики не плохие.
Кстати продают у нас китайский моторчик с патроном, но он очыень маленький, меньше маленького принтерного.
Так что хз как он сверлит.
О собирать это вы не по теме. Там только несколько шуруапов закрутить. А основная сложность найти подходящие размеры.
Или вы о том что называют дремель, он же гравер он же бор машина.
Вещица очень даже не компактная, шумная и намного дороже.
Вот под победитовые свёрлы она вообще не катит, удержать сложно.
Но лучше думать о станке.
Обычных 1мм свёрл хватает в лучшем случае на 100 дыр, потом рвут, обычно гдето с 70.
Победитовых мне хватало на 300-600, но капец ломаются, в основном когда сверло попадает в дырку от подложеной деревяшки, его гнёт и ломает, надо станок.
А вот по станкам совсем глухо, видел только для 3d принтера модель.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3418760#p3418760"]Но лучше думать о станке.
А вот по станкам совсем глухо, видел только для 3d принтера модель.[/uquote]
А я приспособился точить свёрла от 0,6 мм.. Сверлю "ручной дрелькой" из мотора от принтера с цанговым патроном из ЧипДипа..
Правда, вал моторчика - 3,15 мм пришлось обтачивать- хорошо, что их было ДВА, и у каждого- вал выходит в обе стороны.. В общем- с третьей попытки получилось обточить вал ровно
А свёрла я точу "альтернативным дремелем" - типа такого:
с насадкой- "отрезным диском"- у него поверхность менее грубая, по сравнению с точильными насадками.. - после заточки сверла хватает дырок на 50, примерно.. Точить сверло можно раз 10, потом оно становится "морковкой"- приобретает "конусоидалическую"
форму..
А вообше ресурс сверла зависит от материала- например свёрла "Зубр",
которые когда- то продавались в ЧипДипе, начиная от 0,8 мм явно крепче "китайцев".. В старом (помойном) Кварце, который был на Суворовской улице, как- то купил десяток свёрл 0,8 по 10 рублей..
Десяток дырок, и всё..
Вот такие свёрла пробовал:
http://siriust.ru/yuvelirnoe-oborudovan ... 03l-12312/
http://siriust.ru/yuvelirnoe-oborudovan ... 03l-12313/
http://siriust.ru/yuvelirnoe-oborudovan ... 35mm-8068/
http://siriust.ru/yuvelirnoe-oborudovan ... 35mm-8069/
Кометы чуть лучше, чем майллиферы..
Кстати, там же есть и "микродрельки"-
http://siriust.ru/oborudovanie/elektroi ... 10-000-ob/
http://siriust.ru/oborudovanie/elektroi ... vki-10sht/
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот- https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3420261
сверлилку продают..
сверлилку продают..
Ну вот купил таки аппарат.
Если кому интересно, то вот ссылочка : http://good-kits.ru/instrumenty/burator ... ya-sborki/
- queit
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Я вот у этих товарищей покупал "Буротор":
http://www.shop.customelectronics.ru/ca ... tnyh-plat/
https://www.youtube.com/watch?v=dZFn_dPPhVM
Пользуюсь уже как год.
Можно не покупать, а собрать самому. Там же на их сайте есть подробная инструкция как сделать самому.
Scientia nihil aliud est quam veritas
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это, конечно, дело привычки- у этого станка мотор включается, как только он отойдёт от верхнего положения- там микрик стоит.. Лично мне кажется более удобным (или привычным)- когда вращение сверла включается после того, как сверло коснётся платы.. Для этого делают "автомат оборотов" - когда ненагруженное сверлр крутится медленно, а под нагрузкой- быстро, а я просто кнопку включения мотора поставил на рычаге опускания сверла-
Это пластмассовый станочек с мотором, купленный давным- давно в ЧипДипе.. Правда, из- за огромных люфтов его пришлось серьёзно дорабатывать, так, что- если вам такой попадётся- брать не торопитесь, он не стоит тех денег, которые за него сейчас просят.
И ещё- мне показалось, что гораздо удобнее, если между сверлом и платой установлено как можно меньшее расстояние- я стараюсь сдерать всего пару миллиметров- значительно облечается "правильность прицеливания", хотя, в основном сверлю "ручной сверлилкой" - быстрее, и намного..
- alexradio1103
- Друг Кота
Вот моя ручная дрюшка:
Сделал за 20минут, пользуюсь уже три года. Мотор от принтера, вал правда 2.0мм а патрончик 2.5мм но посадил через два слоя термоусадки. Патрон не бьёт, не прокручивается. Колпачёк синий от бутылки минералки.
Зверюга! 28 вольт, при 12в сверлю пластик и дерево, при 20-24 сверлю платы(стеклотекстолит) и алюминий.
Хочу сделать конечно вертикальный штатив, как во взрослых, но пока нет необходимости сверлить тыщщу отверстий за раз.
- (14.29 КБ) 1665 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
- alexradio1103
- Друг Кота
ДПМ слабаки, против принтерных моторчикоф!
Был бы трёхвольтовый мощный, я бы ваще на аккуме 18650 собрал... Как жирный маркер корпус сделать...
- Синхрофазотрон
Для сверления таких отверстий его достаточно
. А так я бы порекомендовал бор машинку, себе прикупил в районе 2х тыр мобильная штука. И просверлить и полернуть и отрезать и подточить
- queit
- Встал на лапы
Регулятор оборотов сделать не проблема.
Самая засада в изготовлении станины и держателя моторчика, чтобы люфтов не было.
- alexradio1103
- Друг Кота
А я считаю не регулятор оборотов, верней не только регулятор, а ещё нужен стабилизатор оборотов. Не стабилизатор напряжения, а именно оборотов, как в мафонах, чтоб при изменении нагрузки поддерживал заданные обороты. Патамуша, когда чуть упираешься обороты падают, а иногда и ваще сверло стопорится. Особенно, когда не плату 1-2мм, а в глубину 10-20мм надо сверлить.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, опять та же хрень, что и для паяльника...
Типа- хочется ТАКУЮ дрель, чтобы сверлила дырки от 0,1 до 10 мм...
Сверло 0,5~1 мм спокойно тянет ДПМ20, а уж больше 1-го мм- берёшь шурик, и сверлишь..
Хотя сверлилка из мотора от принтера
тянет и 2 мм, и даже больше..
Сбоку- лучше..
Станина БЕЗ ЛЮФТОВ оправдывается только при переходе на сверление "твёрдосплавом" - там достаточно дорогие свёрла ломаются моментом при малейшем перекосе, но насверлить 100500 дырок одним сверлом - запросто, в отличии от обычных сверл- те сотню дырок еле осиливают, но не боятся перекосов.
Кнопка включения в торце- (имхо)- как- то неудобно..Синхрофазотрон писал(а):Лежит без дела
Сбоку- лучше..
Если вы долго сверлили "ручной сверлилкой", то СТАНИНА вам может показаться жутко неудобной, а вот "скорость сверления" ТОЧНО будет значительно ниже..queit писал(а):Самая засада в изготовлении станины , чтобы люфтов не было.
