Ищу схему DC-DC 12-5 с гальванической развязкой
Сообщение romuald »
В наличии МP3 FM модуль (747D) + УНЧ на TDA1557Q. Планируется установка в авто с питанием от бортовой сети. Но возникла проблема: при включении модуля на малой и средней громкости в динамиках характерный свист. Запитываю от лабораторного БП, сам МP3 FM модуль через 7805. Если МP3 FM модуль запитать отдельным БП 5 вольт, то свист пропадает. Было принято решение собрать DC-DC преобразователь с 12 в 5 вольт с гальванической развязкой. Но на просторах интернета подходящей схемы не нашел. В наличии есть ШИМ типа UC3842-45. Буду благодарен за любую информацию по данному вопросу.
Сообщение Enigm »
И как вы собираетесь от общей массы развязатся ?
Как звук без массы будете передавать в усилок ?
А если массы общие то и смысла нет ))
Попробуйте нормальный фильтр по питанию 5 вольт поставить.
Или обычный Step Down преобразователь типа такого https://ru.aliexpress.com/item/RC-Airpl ... 67474.html
да развязать то можно есть готовые модули толко будет ди толк -не факт...у вас лезет не по земле а вроде по+ питалы
Сообщение kentgaryk »
romuald писал(а):В наличии МP3 FM модуль (747D)
На плате этого модуля думаю уже стоит 7805 и он имеет клеммы питания 12В помимо USBшных 5В. Просто стоит разобраться . Так же стоит разобраться с подключением силовых и сигнальных земель.
Сообщение vlasovzloy »
простейший генератор на 2153 и выпрямитель-стабилизатор, можно и не на 2153
Нет там смысла в гальванической развязке выход модуля и вход усилителя там относительно шины земли. Надо правильно подключить и возможно пофильтровать питание модуля.
зачем мазохизм беоем модуль от севухи 10мбт где стоял СР=50 под коаксиал ! они сейчас ни кому не нужны любой админ подарит или отдаст зам банку пива
а насчет того что толку будет=0
толк будет. не слушай никого, делай гальваноразвязку
Сообщение Martin76 »
Проникает там помеха именно через землю от работающего МК и динамической индикации, а не через 5В. Особенно заметно при воспроизведении с карты или флешки, тк начинает работать основная часть ядра МК. Да и разводка на плате вероятно оставляет желать лучшего. Никакие дроссели, в т ч в разрыв земли, синфазные и прочие аксессуары не помогут, проверено.
Гальваническая развязка должна помочь, главное, чтобы ее преобразователь сам не срал помехами.
kentgaryk писал(а):думаю уже стоит 7805
В некотрых стоит, в некоторых только площадки под 7805.
Толк возможно и будет если грамотно все сделать. Так же будет толк если грамотно все запитать без гальваноразвязки. Чел который ищет на просторах схему свистка для преобразователя 12В/5В 100мА вряд ли грамотно сделает импульсный трансформатор, выпрямитель, стабилизацию и т.д......
ну готовое не проблема найти
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
да даже аккум 12 вольт от ибп через релюху поставить. при включеном зажигании питается плата, при выключенном заряжается от бортового аккума
vlasovzloy писал(а):ну готовое не проблема найти
только без развязки. А аккум заряжаться практически не будет от аккума без работающего генератора. Да и способ это кривой.
Готовое с гальваноразвязкой есть, не путай давай. А аккум 7 ач супротив 55ач спокойно за ночь подзарядится.
Реле две группы плюс аккума и минус аккума. Ну на крайняк резистор еще поставить на щарядку там 1-2-3-4 Ома. Хотябы попробовать как будет, если норм да и пох, я бы так и оставил например. Необязательно даже сла аккум можно же и литий через 12-5 автоукурок и заряжать
Сообщение romuald »
Короче нашел схему сам. Не знаю как пойдет. Завтра попробую.
(75.23 КБ) 1828 скачиваний
Тут столько всего насоветовали...только никто кокретно схемного решения не предложил...а перед тем, как задать вопрс я малость танцевал с бубном (бубен в правой руке): запитывал модуль вместо 7805 через ШИМ типа 34063 - еще хуже; развязывал по аудио посредством двух трансформаторов - проблема с помехой уходит, зато приходит проблема с качеством звучания, так как низкие и высокие обрезаны и бубнит как из горшка. Проблему решает отдельный источник питания, так как в данном случае мы уходим от земляной петли. Но в машине отдельный источник не прокатывает, поэтому буду пробовать то, что во вложении.
vlasovzloy писал(а):автоукурок
Ну тут я нефкурсах :facepalm: :)))
Сообщение Fuser »
romuald писал(а):Короче нашел схему
слегка странная схема.. прямоход, но без дросселя и разрядного диода на выходе, ток ничем не ограничен, обратной связи нет...
вот обратноход, типовое включение 384х, только трансформатор взять свой, поменьше, и пересчитать. ну и стабилитрон D2 взять на нужное напряжение -1в(падение на оптопаре)
если проблема рассчитать - пиши тут какие есть сердечники, и требуемые параметры на выходе, я расчет обмоток выложу
кстати вроде в даташите на 34063 должен быть пример развязанного преобразователя без всяких лишних транзисторов
Прикуриватель имел. Я у Ув. Мусора учусь правильной лексике :))
Сообщение vertigo »
Собирал по этой схеме, расчёт трансформатора делал по программе Старичка. Для 12 вольт нужно выбросить резисторы из цепи питания R9-R14, и использовать микросхему UC3843.
Вместо стабилитрона в цепи оптопары лучше применить TL431
(110.08 КБ) 9837 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
vlasovzloy писал(а):Я у Ув. Мусора учусь правильной лексике
это заметно по встречающемуся хаотическому набору букв...
таки да 34063и ОХ может работать хоть и не очеь.....но ключик там слабый сстоитяб не насиловал его так
