Стиралка пищит, зараза!
Сообщение xakepp35 »
Понятно из заголовка - Стиралка Самсунг P6091 пищит нное количество раз. Лично посчитал: при старте стирки пищит 5 раз. Если пнуть дверь(тут ладно, грешим на пары воды, окисление датчика закрытия - готовы пинать дверь до бесконечности) - начинает "стирать" до бесконечности. После "стирки" а он мог внезапно забыть залить воду - станок выдаёт около 10-15 писков (даже музыкант не осилил посчитать) и выключается.
Иногда может немного воды налить. Вобщем успешное завершение стирки не удаётся. Датащит не гуглится. Что делать? Слив я спускал насильно. Спускал мастер. Слив поднят. Все условия для станка созданы. Мастера вызывали. Он слил слив и взял за вызов 2 рубля - и был таков. Бог бы с ним. Не помогает. В чём неполадка?
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение kaetzchen »
ну, если писки-это аккустическая индикация ошибок (error code) и их надо считать.., не я такого не слышал, че за бредд, но их можно записать на мобилу, открыть прям там в аудиоредакторе и посчитать.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
за 2 рубля мастер клапана/реле проверять не будет, что логично
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Zyklon-B »
Часто от вибрации образуются кольцевые трещинны пайки на плате с реле, иногда бывает достаточно зачистить и пропаять.
Сообщение nikin_n »
Сообщение vlasovzloy »
Щетки и реле
купите новую нахрена вам это хлам ченить
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
ПС ваш #master #=лох или кидала но не мастер
Мастер не лох, мастер разводчик лохов.
У меня 500вызов, если ничего не паял не крутил. У других правильных спецов в городах также или немного дешевле.
А машинка хорошая, зря хаете
если мастер взяд 2к но машинку не сделал он вас кинул... там за 3к6 можно новый блок +датчики проиметь
Сообщение romaoo1 »
МДА меня всегда удивляют люди корыте ясно понимают что замок люка не исправен и не могут даже подумать что из за этого может быть масса проблем !
ошибка 5 пиков _>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Стиральная машина Samsung P6091 - фронтальной загрузки до 5 кг и электронным управлением. Речь может идти о неисправности 5E - http://rembitteh.ru/info/stiralnie-mash ... amsung/5e/. Проверьте слита ли вода из стиралки. А может и поломка модуля управления или УБЛ (устройства блокировки люка).
Подробнее: https://rembitteh.ru/ask-answer/64330/
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
а машина да нормальная легко разборная и ремонтно пригодна полностью
не то что индезиты одноразовые где замена монжеты очень трудное дело так как даже переднюю панель с люком не снять( приварена )
С Уважением Дмитрий
индезит легко разбирается сверху но нужен кран-балка нам 300кг+ груза
Сообщение romaoo1 »
да в том то и дело что где этот кран балку взять ?да ещё какие глаза будут у хозяев машины когда бак будут краном поднимать для замены простой манжеты ))яя не говоря про то что в тесных ваннах даже развернуться не где а не то что такие работы производить там ещё надо проводку всю отключить и прочее вот производители индезит не думали не о чём ,если просто сделали бы съёмную панель как у lg samsung и не было бы проблем !! хотя там тема такая что бак не разборный всё на раз сделано так что купил сломалась , выкинул !!
С Уважением Дмитрий
