Delta H321A. Ремонт антенного усилителя.
Сообщение OEvg85 »
Стояла себе антенна Delta H321A, работала. Это, к слову внешняя МВ/ДМВ антенна с усилителем. Но как-то внезапно перестала она принимать на ДМВ диапозоне. Приставка DVB-T проверена, 100% рабочая, подключали ее к другой антенне, поймали несколько каналов. Как всегда проблема в усилителе. До этого пользовались "польской" антенной, при таких симптомах после замены усилителей все работало. Суть в том, что поменять усилитель не интересно, хочется получить навыки ремонта такой техники.
Подозрения вызывают обведенные черным элементы. Трехлапый элемент промаркирован A7W, конденсатор имеет следы горелости. Судя по всему, трехлапый элемент - ВЧ диодная сборка BAV99, в данном случае диоды включены встречно-параллельно. Интересует, чем его можно заменить? По поводу конденсатора интересен его номинал.
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение OEvg85 »
В общем, сам отремонтировал. Нашел у себя в разборе кучку таких диодов, заменил, все работает.
Сообщение Чумак »
Скорей всего при сборке/разборке был устранён неконтакт или замыкание где то и антенна нечаянно "починена".
Сообщение OEvg85 »
Так вот что странно... Подключил как надо, проверил, что все работает, пока крутил случайно оплеткой о плюс задело. Перестало работать, опять разобрал, ту же самую сборку диодную поменял, опять все работает... В выпаянном состоянии проверяю, сборка живая... Если не сложно, не могли бы вы объяснить назначение именно этой сборки, остальное вроде как понятно... На транзисторах собран сам усилитель, трансформатор для согласования волнового сопротивления, конденсаторы в районе трансформатора блокировочные, ну или балластные, дорожки такие витиеватые выполняют роль индуктивных контуров... А сборка эта диодная для чего? Пардон за глупый вопрос, но мне, правда, интересно.
aww
Сообщение aww »
Ну раз разобрались, что это диодная сборка, можно посмотреть, как она включена в схеме. Скорее всего они висят в базе первого транзистора м защищают от статики
aww
