как шибануть 50 Ом 6 амперами
Сообщение shel »
уважаемые усатые и полосатые!
Какими правдами (и неправдами) можно шибануть пиково 50 Ом 2 амперами? (лучше бы, конечно, 6 амперами) :cry:
Располагаемое напряжение 12В (1А).
"...должен научиться трудное делать привычным, привычное - легким, а легкое -прекрасным" (Станиславский).
"И работать как лампочка" (Эйзенштейн)
Сообщение Света »
Чтобы "шибануть" 50 Ом двумя амперами, нужно на эти 50 Ом подать напряжение 100 вольт. А чтобы "шибануть" шестью амперами, нужно подать 300 вольт.
Закон Ома, понимаете-ли...и никуда от него не деться... :))
Закон Ома, в отличие от ПДД, так легко не нарушается... без преобразователя напряжения ну никак не обойтись...
ARV
Сообщение ARV »
если надо шибануть именно разок, то берете 10 конденсаторов по 1000 мкФ, заряжаете их от 12В, потом соединяете последовательно и эту цепочку разряжаете на вашу нагрузку - 2А вам гарантировано в импульсе. если есть галетный переключатель, то коммутацию конденсаторов можно сделать достаточно легко и быстро, и не понадобится никакой преобразователь.
для 6А проще использовать для заряда конденсатора выпрямленное сетевое напряжение.
Сообщение shel »
Всем спасибо.
Закон Ома законом Ома. Меня интересовало наличие в общем коллективном опыте удачных обходных путей конфликта. Ну что ж, видимо, никуда не деться. Хотя если вдруг изобрету велосипед - всем расскажу) 8)
До новых мяу!)
Сообщение Света »
Успехов в изобретении велосипедов, надеемся Вас увидеть живым... :))
