Ремонт зарядного устройства на 6V
Сообщение boy82 »
Есть зарядник к детской электромашине. Заряжает он свинцовый аккумулятор на 6V 12Ah.
В процессе использования нагрелся и сгорел. Вскрытие показало, что нагрев был в низковольтной зоне непосредственно возле трансформатора. Обуглились 2 резистора R11 и R12 и лопнула маркировочная пленка на конденсаторе C5. Детали выпаял. Конденсатор на приборе показывает правильные номинальные значения и емкости и ESR, но лучше его заменю, а вот резисторы оба в обрыве, номинал определить из-за обгоревшего корпуса не могу.
Подскажите, что там может стоять? И какие ещё элементы посмотреть, т.к. причина нагрева так и остаётся непонятной. Входная пара высоковольтных конденсаторов в порядке, но на всякий случай заменил их на новые с большей емкостью.
P.S. Долго тупил по поводу того, как прикрепить фото к посту. Почему-то на практике это оказалось не так очевидно.
Размещаю тут ссылки:
http://img.radiokot.ru/files/124063/med ... odkkjn.jpg
http://img.radiokot.ru/files/124063/med ... ocz8rj.jpg
http://img.radiokot.ru/files/124063/med ... odc2xn.jpg
http://img.radiokot.ru/files/124063/med ... ocj80x.jpg
http://img.radiokot.ru/files/124063/med ... oci4l0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/124063/med ... ocjzsp.jpg
Последний раз редактировалось boy82 Чт июл 12, 2018 08:35:36, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение thcn »
В таких случаях публикуют фото.Так сказать зада и переда ). Так мы поймём что это было :просто транс на 1 а с мостом ,импульсная зарядка и так же сможем судить о схемотехнике сих устройств.
Николаевич
Сообщение Martin76 »
Если резисторы сгорели, то Т4 тоже наверняка с ними.
А так рассчитать достаточно просто, Стабилизация тока сделана на транзисторе в ТО92, который рядом со сгоревшими резисторами стоит.
900мА ток заявлен, 0,7В примерно напряжение б-э, 0,7 делим на 0,9 получаем 0,77, т е два резистора в параллель по 1,5 ом. Но я бы при такой крошечной емкости сделал ток не больше 0,5А (резисторы 2Х2.4-3Ома). И в разрыв цепи базы Т4 резистор Ом 100 хотя бы не помешает.
И цепь заряда в нагрузке на короткое замыкание тоже не помешает проверить.
Сообщение boy82 »
На транзисторе T4 маркировка 1AM и ещё перевёрнутая на левый бок цифра 7.
Правильно ли я определил, что это MMBT3904 ? Меня цифра 7 смущает, что она обозначает?
Да, 1AM - MMBT3904 , на остальные знаки можно не обращать внимания.
