есть вот такое, собрано навесным монтажом в пластиковом корпусе кнопочного пульта.
при включении - некоторое время поддерживается 0вой уровень на сбросе обоих рс-тригеров.
при нажатии "стоп" - сбрасываются оба rs-тригера.
при нажатии "туда" - включается один из рс-тригеров, второй сбрасывается (через диод vd4)
при нажатии "сюда" - включается один из рс-тригеров, второй сбрасывается (через диод vd5)
все это на ттл к155 ла3.
это собрано в кнопочном пульте управления, к плате управление подключено через оптроны. (светодиоды на схеме, по факту являются pc817 - токогасящий резистор, помехозащитный (1к и конденсатор на 100 нф) параллельно светодиоду оптопары.
источник питания пульта - отдельный. прямо блок питания отдельный.
пока не подключена сила - все нормально, ведет себя ожидаемым образом.
как только подключаю силу и нагрузку - начинается мигание светодиодов. т.е. допустим нажимаю кнопку Туда - загорается светодиод, отпускаю и через 1..3 секунды гаснет. или включается противоположный светодиод. или начинает мигать то один то другой.
как избавится от такова поведения?
это же rs-тригеры, они не должны себя так вести.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 30 seconds:
схема в более читаемом виде.
- (45.9 КБ) 3612 скачиваний
- (17.05 КБ) 3962 скачивания
