Был у меня когдато хороший 9208 с экраном на шарнире, пока не спалил.Купил другой 9208, который на самом деле его имитация и вообще другая модель.
Пластик очень паршивый и в итоге там развалился переключатель.
Выпадение шариков, прокручивание, в итоге контакт и вовсе пропал и постоянно глючит. Так и валяется, толку с него нет.
Но вот купил DT-182, немного про него почитал и писалось что он перестал выключатся из за того что замазался переключатель.
Я свой разбирал и увидел что между белыми контактами намазано красной медью.
Но прошло переключений 20 и появилась эта проблема, прибор не выключался.
Разобрал, пришлось выскребать калёной иголкой эту медь, непонятно откуда она там взялась, разве что намазалась от самих контактов переключателей, они из красного метала.
Решил я намазать это дело чем было, циатим 201, тоненьким слоем пальцем, переключатся даже стало легче.
Но можно ли вообще использовать смазку в приборе ?
Не убьёт ли это прибор например если сунуть в 220, нет ли у неё такой проводимости.
Фотку переключателя можно посмотреть тут, на 6 фотке.
Это самая центральная дорожка.
В середине внизу есть пипка которая в общем то ничего и не делает, но расстояние от этого контакта до кольца очень маленькое.
Расстояние между другими контактами намного больше.
Так может эту площадку паяльником взять и содрать чтоб не мешалась ?
Но не будет ли потом текстолит обдирать пружину.
Хотя подумал можно надо было только центр смазать, он ведь низковольтный.
Заодно смазал и пластик, хотя он качественный и смазка была, но может ещё легче крутится будет
