Тонкий шлейф с графитовым напылением
Сообщение Sleeper »
Добрый день всем. Ребят, подскажите, пожалуйста. Есть платка, на ней голые контакты (штук 180), есть тонкий (бумажный по ходу) шлейф с графитовым напылением проводников, и этот шлейф приделан к обычному жидкокристаллическому экрану. Шлейф от платки тупо отвалился. Соответственно, графитовое напыление немного повредилось. Но это не проблема мне кажется, можно зачистить от изоляции новую полоску на шлейфе... но! сам вопрос: как этот шлейф прикрепить к плате? Клей? или пайка какая? Подскажите, кто сталкивался, буду оч признателен. Спасибо.
Сообщение nik-as »
При таком количестве контактов дело практически безнадёжное. На шлейфе не напыление, а токопроводящяя краска
или клей и клеится нагревом. Удавалось восстановить но меньшее число контактов. Шлейф нужно зачистить совместить с платой
прижать нагреть, потом остудить не снимая давления. Или попробовать токопроводящим клеем но так придётся клеить по
несколько контактов за раз. Удачи. :)
Сообщение Sleeper »
Спасибо. А не подскажете, где это могут сделать? И дорого ли стоит такая операция?
Сообщение nik-as »
Чего не знаю того не знаю. А что за агрегат где это применяется?
Сообщение Sleeper »
Агрегат - дисплей бортового компьютера, автомобиль Опель Омега
Сообщение anon1 »
Пытался я тоже приклеить, безнадежное дело. Так и езжу уже год без бк.
Кое-какое пособие есть тут - http://www.opel-omega.net.ru/item49/Rem ... tra_B.html
Все же проще взять б\у с разборки.
Есть одна идея с Z-скотчем. На него приклеиваем 120 этих проводников и уже его к отрезанному наполовину шлейфу от дисплея и к плате.
Но сколько это все продержится - никто не знает.
Знаю одного человека, он их ремонтирует, 2500стоит вроде и гарантия 3 мес. Но за 3000 уже можно б\у нормальный купить без битых пикселей.
Сообщение Sleeper »
Спасибо всем большое за помощь! :)
Сообщение kraew2006 »
Я лет семь назад(когда ещё в школе учился :))) ) припаивал, а точнее приправлял утюгом, такую гадость в калькуляторе. но там он с внутренней стороны был пластиковый..
Жизнь - игра, сюжет - отстой, зато графика классная.
Сообщение vsegdaprav »
Я разбирал этот модуль пару раз в том числе снимал экран. Н и хрена там паять не надо всё дело в прижиме. Стяни потуже и будет тебе щастье.
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
Сообщение anon1 »
vsegdaprav писал(а):Я разбирал этот модуль пару раз в том числе снимал экран. Н и хрена там паять не надо всё дело в прижиме. Стяни потуже и будет тебе щастье.
Если шлейф совсем отвалился, то прижимом делу уже не поможешь. Все равно будет отходить. Да и надо как-то ровно совместить чтобы при сборке ничего никуда не уехало..
А утюгом его вообще табу нагревать, он элементарно плавится.
Он там не клееный-паяный, а просто сдавлен между платой и экраном как в калькуляторе или ещё где
Сообщение nik-as »
vsegdaprav писал(а):Он там не клееный-паяный, а просто сдавлен между платой и экраном как в калькуляторе или ещё где
Он просто прижимается если между платой и ЖК стоит вставка из токопроводящей резины,
а шлейф к ЖК клеится, и нетолько в калькуляторе но и ещё кое где.
Сообщение anon1 »
Именно что к плате он приклеен. Лично отдирал оставшуюся приклеенную половину. Там на контактах что-то вроде токопроводящего клея и причем только на самих контактах.
Вернуться в «Практика»
