- (246.51 КБ) 547 скачиваний
что будет если не подключить этот проводок?
злые языки говорят что апарат згорит. но я не понимаю от чего теоретически? ведь регулирование силы тока происходит с помощью трансформатора тока который стоит во входных цепях. и даже если ток на максимуме будет без этой обратной связи почему оно должно гореть?
Этот вход - контроль напряжения 70 В, которое может быть, может не быть, то есть именно из-за отсутствия этого сигнала это сгореть не должно. Другое дело, что зачем-то это напряжение контролируется. Видимо, отсутствие его контроля как раз и может привести к печальным последствиям.
Что за аппарат-то? Сварочный инвертор, что ли? Ещё и схема кривая...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
к каким именно последствиям и каким образом? чисто теоретически.
да это сварка ARC205
у меня платы ТСС САИ-200ПРОФ - платы точно такие же но разное количество деталей впаяно. у ARC205 есть переключатель тиг-мма
а у ТСС САИ-200ПРОФ регулятор форсажа. а этот проводок у них одинаковый и в том же месте на плате. мне нужно его подключить незнаю как- собираю ТСС САИ-200ПРОФ из 2-х новых плат.
также есть вопрос - если общий провод платы электроники и минусовой выход сварки соеденить вместе элекронике не поплохеет от этого?
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3420510#p3420510"]Ещё и схема кривая...[/uquote]
что значит кривая? в каком месте?
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3420512#p3420512"]к каким именно последствиям и каким образом? чисто теоретически.
а у ТСС САИ-200ПРОФ регулятор форсажа. а этот проводок у них одинаковый и в том же месте на плате. мне нужно его подключить незнаю как- собираю ТСС САИ-200ПРОФ из 2-х новых плат.[/uquote]Я тоже не знаю, не приходилось таким заниматься. Мне сварочник на день варенья подарили.
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3420512#p3420512"]также есть вопрос - если общий провод платы электроники и минусовой выход сварки соеденить вместе элекронике не поплохеет от этого?[/uquote]Может. Надо точно знать, куда можно тыкаться, а куда нет, ибо там ползают импульсы тока и на проводниках (из-за их сопротивления и индуктивности) получаются здоровенные импульсы помех. Это во-первых. Потом, надо смотреть, чтобы не образовалось КЗ. А без всех схем...
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3420512#p3420512"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3420510#p3420510"]Ещё и схема кривая...[/uquote]
что значит кривая? в каком месте?[/uquote]Например (возможно, есть ещё что-то), внутренняя структура микросхемы U3. Это, как я себе понимаю, банальный сдвоенный опер, его выход должен быть на седьмой лапе, а не на пятой. Далее. Никакие регуляторы не подписаны - что, зачем? Можно было бы подписать и функциональные узлы, а то, видя только этот кусок, даже не очень понятно, что это и откуда. Даже тот самый блочок, или что там, с которого берётся контролируемое напряжение 70 вольт - вроде бы и подписан, но так, что не разглядеть, слишком мелко, при сканировании оно просто потерялось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
вот ссылка на полную схему https://my-files.ru/Save/yg1hg0/ARC205.rar
просто на этом форуме макс размер файла 256 к приходится ужимать картинку
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
самое сложное осталось это подключение разъёма который идёт к плате диодов.
на плате электроники 2 контакта и один из них земля, второй через сопротивление 80К идёт к компаратору.
на плате диодов 4 контакта 2 из которых соеденены между собой - то есть 3 получается.
вот какой контакт к какому соединять сейчас ломаю голову.
спасибо! действительно перепутано.novarobotix писал(а):его выход должен быть на седьмой лапе, а не на пятой.
да, но пока это всё что я нашёл. до сих пор ищу схему на ТСС САИ-200ПРОФ - пока ненашёл.novarobotix писал(а): Никакие регуляторы не подписаны
- (157.9 КБ) 467 скачиваний
- (177.01 КБ) 471 скачивание
Тема платы силовых диодов В02098 не раскрыта. Плату В02091, тоже с силовыми диодами, я вижу. Не она ли, случаем, имелась в виду? Но там в явном виде не показан отвод 70 В на контроль. Да и вообще, судя по заземлённой средней точке двух конденсаторов на выходе - явно предполагается, что минус не заземлён.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
поэтому и написал сюда - была бы внятная схема просто подключил бы по схеме. а так приходится искать похожее и думать что куда.mickbell писал(а):Тема платы силовых диодов В02098 не раскрыта
у меня 2 платы - вот их фото. а схема от похожего аппарата ARC205. по крайней мере плата электроники один в один.только детали не все распаяны.mickbell писал(а):Плату В02091, тоже с силовыми диодами, я вижу. Не она ли, случаем, имелась в виду?
.mickbell писал(а): Да и вообще, судя по заземлённой средней точке двух конденсаторов на выходе - явно предполагается, что минус не заземлён.
спасибо за идею. эта средняя точка - жёлтый толстый провод с клемой под винт - прикручивается к железке корпуса апарата. может минус на схеме электроники и заземлёная средняя точка не должны быть соединены?
- (175.54 КБ) 336 скачиваний
- (157.9 КБ) 261 скачивание
То, чего я очень не люблю в схемах - это когда всё валят в кучу: заземление, соединение с металлическим корпусом, всевозможные общие провода... Все их часто обозначают одним и тем же значком - перевёрнутым Т. И гадай, что где...
Здесь - та же история. Смотрите: Y-конденсаторы, что сразу после сетевого выключателя, соединены с таким значком, и с таким же значком соединена цепь "0 В" низковольтного питания. Ну ладно, допустим, что они действительно соединяются. Но с этим же значком соединяется обмотка, запитывающая флайбэк этого самого низковольтного питания. И вот тут уже - явная хрень, ибо первичная часть этого самого флайбэка связана с выпрямленной сетью. Короче, надо все эти общие провода выследить на платах и переобозначить на схемах, а то бабахнет ещё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
я эти заземления никуда подключать не собираюсь. так же как в компьютерном блоке питания - земли у меня в розетках нет поэтому все эти земли висят в воздухе. жёлтый провод на плате диодов просто обмотаю изолентой нехай себе висит. главное разобраться куда обратную связь втыкать. пока думаю так : общий платы управления на минус выхода(обмотка выходного транса), сигнальный на плюс(минусы диодов).
вот фотки очень похожего апарата там так сделано. 23_INTERSKOL_ISA_200_9_4
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
вот кстати схема этого интерскола, и в ней как вы правильно сказали земли по разному обозначены, и минус выхода аппарата соединён с общим платы управления.
- (193.42 КБ) 367 скачиваний
- (148.02 КБ) 232 скачивания
- (149.79 КБ) 424 скачивания
