Регулятор скорости вращения асинхронного электродвигателя.
Сообщение vik1112005 »
Здравствуйте ! Интересная схема -
https://radiokot.ru:443/circuit/power/converter/14/
Но есть пару вопросов .
1.Мощность блока питания 12в?
2.Мощности резисторов в схеме?
Подскажите кто может.
Сообщение Maykill »
резисторы
все что ДО транзисторов - максимум 0.25 w
Остальные ( в правой части схемы) 2w
( в принципе на фото платы видно)
12 в вроде 1А хватит
я так думаю ;-)
Сообщение Бампр »
я так понимаю, можно отказаться от трансформатора, КТ829-х да и от ИЕ8 тоже, если поставить ИМС-драйвер полумоста для IRGBT транзисторов.... да?
Сообщение Vic444 »
Подскажите пожалуйста, что такое "Подключать выходные обмотки к затворам ключей необходимо в противофазе." ? Почему начало вторичных обмоток на разных концах... их надо мотать в разные стороны ?
Сообщение Vladik84 »
А на выводе 14 откуда положительный фронт появляется?
Сообщение sstvov »
С мультивибратора на DD1.1-DD1.3
Сообщение Али-бастр »
Вот бы еще печатную плату автор подкинул, цены бы ему не было!
А, там просто не указаны выводы питания DD1) Выходит, что регулятор позволяет регулировать частоту вращения вверх от номинальной.
схема древняя 10 лет статьи прощел а отзывоф кот наплакал видимо никто так и не собирал
на вскидку схема драйвера полумоста неграмотная
смотрим в фазах 0-3 открыт векрхний ключ пуш пула открывая vt3
в фазе 4 оба закрыты
в фазе 5-8 открываем нижний ключ пушпула драйва открывая vt4
в фазе 9 оппять оба закрыты... но так думал автор ... забыв чтообмотки транса накопили энергию сразу после закрывания 1ключа драйвера и vt3 идет пачка затухающих коллебаний и на короткое время откроется нескколко раз vt4 ну и аналогично нижняя пара... короче чистой dead time так невозможно сформировать
видимо поэтому автор и повесил 100ом сток исток полумоста чтоб чуть прибить колебания но это негодный метод
быстро закрыть ключ схема не сможет
для правилной работы надо в фазах 4и 9 открывать ОБА КЛЮЧА ПУШПУЛА(запитаф - 0-точку через резистор) или поставитьь 3 ключ-мосфет коротящий пушпулную обмотку на КЗ это и сформирует крутые фронта на затворах полумоста и чистую паузу на нуле ...
в даной схемотехнике надо набрать еше кучу диодоф....на выходах ие8..+3 ключик
лучше все это работтает на 3846....тогла и ключи пушпула не нужны но это другая схемка будет...
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Re: Регулятор скорости вращения асинхронного электродвигателя.
автор упомянул 500вт!!! при его управлени от 60вт ключи начнут жарит картошку +испустят волшебные дымы...с салютом...
да и работает оно кое ка толко слегкими ключиками тока
2 косяк дарлингтоны в раскачке пушпула.... хотя при 50гц это ерунда
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3557110#p3557110"] ....
Ну и набросал бы смеха ради схемку "с кучей диодоф + ключик" . А мы бы поучились как правильно делать!
[uquote="vik1112005",url="/forum/viewtopic.php?p=3420523#p3420523"]Здравствуйте ! Интересная схема -
Подскажите кто может.[/uquote]
Схема с подключенным трансформатором ТПП253-220-50 потребляет никак не меньше полутора ампер при напряжении 12 вольт.
Про резисторы уже сказали.
Сообщение упс »
ие 8 тем и хороша что можно один прямоугольник нарезать на три части ну и делать по схеме проходной нейтралью где два пт на 1200в и питание 600в нарезается меандр . да схемы есть но некто не делал .
