Выборочное чтение битов Atmel Studio C/C++ ?
Как считать биты, допустим, № 0, 1, 5, 7 из переменной unsigned char и послать их последовательно (задержку я потом поставлю) на пин №5 порта PORTB в Atmel Studio на C/C++ ?
Например, так:
#define setBit(var, n) (var |= (1 << (n)))
#define clrBit(var, n) (var &= ~(1 << (n)))
#define tstBit(var, n) (var & (1 << (n)))
unsigned char var;
if(tstBit(var, 0)) setBit(PORTB, 5);
else clrBit(PORTB, 5);
if(tstBit(var, 1)) setBit(PORTB, 5);
if(tstBit(var, 5)) setBit(PORTB, 5);
if(tstBit(var, 7)) setBit(PORTB, 5);
else clrBit(PORTB, 5);Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Да куда уж проще... Конечно, кода много (в символах), но нормальный компилятор каждый if/else превратит в 5 - 6 ассемблерных команд.
Если хочется покороче, можно использовать такой макрос:
Применять так:
#define cpyBit(dst, dst_n, src, src_n) (dst = ((dst) & (~(1 << (dst_n)))) | (((src) & (1 << (src_n))) ? (1 << (dst_n)) : 0))Код: Выделить всё
cpyBit(PORTB, 5, var, 0);
cpyBit(PORTB, 5, var, 1);
cpyBit(PORTB, 5, var, 5);
cpyBit(PORTB, 5, var, 7);Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
Второй вариант жрёт лишних 30 байт Program Memory Usage, по сравнению с первым.
Конечно, это нормально. Компилятор не может догадаться, что там простые битовые операции, и не использует команды cbi / sbi. В первом случае догадывается.
Можно первый вариант целиком в макрос завернуть:
То же самое, но с тернарным оператором:
#define cpyBit(dst, dst_n, src, src_n) do{ \
if((src) & (1 << (src_n))) \
dst |= (1 << (dst_n)); \
else \
dst &= ~(1 << (dst_n)); \
}while(0);Код: Выделить всё
#define cpyBit(dst, dst_n, src, src_n) (((src) & (1 << (src_n))) ? (dst |= (1 << (dst_n))) : (dst &= ~(1 << (dst_n))))Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
