Внешний вид:
Блок запустить удалось, но информации в интернете мало и есть вопросы по его работе.
Нашел блог со схемой запуска данного БП ссылка на схему запуска
Контакты ps-on и ps-kill авторами на этотом ресурсе найдены опытным путем.
Я собрал колодку с тумблером и с винтовыми клеммами (фото пришлю позже). Блок питания запускается. Подстроечными резисторами выходное напряжение регулируется (установил 13.5В для питания КВ трасивера). Но БП начинает проседать до 9-10в при нагрузке около 10 ампер. По аналогии с другими источниками питания от серверов если они запущены то напряжение выдают стабильно.
Есть предположение что на БП нужно подавать сигнал обратной связи с выхода и/или сделать дополнительные цепи для корректной работы.
Как опытным путем установить предполагаемые цепи запуска и можно ли найти информацию по такого рода блоку питания?
у БП есть модель-блтзнец от HP HS1182.
- клеммы
- (170.96 КБ) 784 скачивания
- внешний вид
- (9.4 КБ) 2575 скачиваний
