Есть такая схема:
Она включает и отключает вентиляторы в системном блоке при некоторой температуре.
Однако для полного отключения она не годится, тк дёргает вентиляторы на некоторой температуре на включение-выключение бесконечно много раз подряд.
Нужно, чтобы они включались, например, на 33 градусах и отключались после проветривания на 25 градусах.
Как это лучше сделать? Усложнение схемы во много раз не интересует.
Имеет ли смысл такой вариант:
По замыслу, есть два пути с разным сопротивлением. Один включает транзистор, как указано в схеме выше. Но по нему почти сразу ток на базу падает, тк термистор сразу охлаждается ниже 33 градусов.
После включения появляется новое заземление для дополнительного пути, подрисованного на этой схеме через диод. По этому пути ток может проходить, пока температура не упадёт ниже 25 градусов и транзистор не закроется. То есть, сопротивление по этому пути — видимо, нужно считать его как параллельные резисторы — будет ниже, чем на пути 1. И после охлаждения термистора ниже 33 градусов вентиляторы должны продолжить работать в отличие от первой схемы.
Как вы думаете, будет ли работать схема? Есть ли другие варианты?
Наугад собирать и испытывать пока не стал.
