Перегрузил импульсный БП - подскажите что проверить
Сообщение lues »
Всем привет. Лежал китайский БП в перфорированом корпусе, ну обычный такой )))) Китайский ))
Понадеялся на заявленные 10 ампер блока питания 220-12, подключал мощный вентилятор и спустя какое то время блок перестал толком работать.
На выходе или сразу прыгающее напряжение 11-12 вольт и совсем не держит никакую нагрузку, даже яркость светодиода питания плавает. Или может держать стабильное напряжение, но при подключении какой то нагрузки через какое то время уходит в прыгающе-плавающее состояние.
Паять умею, но совсем не умею искать неполадки. Диоды прозвонил, не пробитые. Один резистор был немного потемневший - но сопротивление согласно цветовой маркировки.
Подскажите, пожалуйста, что еще проверить и что могло полететь?
Сообщение Serge V Iz »
Сильно грелся? Возможно, стоит выпаять и заменить электролиты.
Сообщение kentgaryk »
Стоит выпаять и заменить ключ пока он не сыграл баха окончательно и не вынес всю горячую часть. Стоит проверить выходной диод, видимо там пара впараллель. Стоит озвучить какая там шимка, найти на нее даташит и посмотреть типовые схемы.
Добавлено after 51 second:
ЗЫ: И стоит впредь китайские амперы делить на 2. :))
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Так же стоит выложить под спойлером крупные фотки с двух сторон. Не нахожу там оптопары ООС. :dont_know:
Сообщение gsmart »
Элементарно от перегрева могла обмотка на ТПИ виткануть, особенно если БП совсем китайский и ТПИ намотан алминевым проводом а не медью.
Но выглядит транс бодренько. Вряд ли там люминь, это сетевые они любят люминтием мотать, а здесь нихера не сэкономишь. :)))
Сообщение white_ghost »
Впервую очередь я думаю нужно проверить схему защиты по току :))) Потом выходной диод не диодный мост а одну из тех штуковин которые на радиаторах, точнее их обе ну и снаббер. Спорим что потемневший резистор из снаббера?
Питальник, насколько можно понять из описания, плохо стабилизируется. Чаще всего это случается, когда выходные емкости умирают, от старости, или, как, возможно, в этом случае, от сильного нагрева.
А резисторы снаббера у многих в номинальном режиме жутко греются - современная техника, это экономия а не запасы по режимам )
Или как на самом деле от нагрева в старости :lol: У мня похоже точно такой же стоит только на 25ватт, но новый, пока особенно никаких нареканий нет, защита от кз есть, заявленый ток держит даже с запасом, не греется совсем, напряжения стабильные, крутилка около светодиода +/- 1в по желанию можно выставить ровно 12. кондеры у меня там стоят зеленые похоже на jamicon wl .
Как думаете это прямоход?
Сообщение vertigo »
Это обратноход. На выходе у прямохода должен присутствовать накопительный дроссель, а здесь его нет. Скорее всего дело в высохших выходных конденсаторах, попробуйте их обмерить или заменить. И обязательно замените маленький электролит рядом с ШИМкой на новый
Там есть дросель между выходными литами торчит.
Сообщение Slabovik »
Проверить (заменить на заведомо исправный) мелкий электролит, что на фото рядом и левее трансформатора.
Сообщение Телекот »
white_ghost писал(а):Там есть дросель между выходными литами торчит.
Тебе же сказали накопительный, а дроссель между конденсаторами не может быть накопительным, это простой фильтр.
ТС похоже уже новый купил, а мы все обсуждаем. :)))
Почему не может накопительным? Он же не маленький. И там второй есть который большой скраю с двумя секциями.
white_ghost писал(а):И там второй есть
Он не имеет отношение к этому делу, это дроссель сетевого фильтра.
Сообщение Телекот »
white_ghost писал(а):Он же не маленький.
Вот именно маленький, накопительный соизмерим с трансформатором в прямоходе с стабилизацией напряжения.
ладно, ладно сдаюсь :lol:
Просто деталек как то необычно много дросели то тут то там транс сдоровеный зазора почти нет.... по входу два лита...
Я когда свой расматривал он кстати очень похож изнутри разводка таже элементы некоторых нет у мня по входу один лит на выходе два диодный мост одним смд элементом дроселя на входе нет и нет радиаторов с транзистором и диодом. Есть только точно такая же шимка но с радиатором. Диоды 2 диода около аыходных литов. По шимке я сначало подумал может это транзисторная сборка а схема автоген полумост. А тут смотрю транзистор отдельно вынесен значит все таки шим. И два диода на выходе у тса 2 диодная сборка просто. А зачем обратноходу 2 диода на выходе?
Сообщение Телекот »
Очень часто используют диодные сборки в обратноходах, их просто параллелят.
Сообщение Martin76 »
Я бы диод в снаббере проверил, электролиты , даже самые китайские за несколько часов работы не издохнут, а диоды запросто, иногда просто заводской брак проявляется.
