Подскажите что в схеме сенсора не то...?
Здравствуйте! Споял вот такую схему...Суть проста, при нажатии на сенсор, появляется минус на нагрузке....сенсоры 2 шт, но схема почему то работает только если убрать ту часть, которая обведена штриховой линией. Только с одним сенсором....Вопрос что тут я сделал не то? как сделать что бы схема работала от 2-х сенсоров....?
Ну так если два выхода параллельно соединить, то при появления на одном единицы происходит замыкание. Нужно через диоды их включить.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3424500#p3424500"]Ну так если два выхода параллельно соединить, то при появления на одном единицы происходит замыкание. Нужно через диоды их включить.[/uquote]
Пробовал на один выход диод подключать...все равно не работает в параллели. ....
Или нужно 2 выхода через диоды?
Добавлено after 51 second:
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3424512#p3424512"]5в мало полевик может и закипеть[/uquote]
Там кратковременное срабатывание нужно....не закипит...
