Подскажите теплоизоляционный материал.
Сообщение Wladimir_TS »
В неком негревательном приборе потребно теплоизолировать нагревательную часть от потерь тепла.
Номинальная температуре нагревателя - +98-105 С (снаружи корпуса), максимальное - +135 С (температура срабатывания термопредохранителей)
Размер примерно 150х150х30 мм. Поверхность зело неровная - там ТЭНы прижаты, термодатчики, патрубки и т. д.
Теплоизолирующий материал предполагается в виде коробочки, оклеенной снаружи алюминиевым скотчем.
Материал - листовой - всякие минваты - хорошо - но их во что-то надо упаковывать - с них волокно сыпется
Толщина материала -не более 10-12 мм, он должен не повреждаться при 130 С и более менее хранить форму - то есть не гнуться хотя-б под своим весом при размере куска 200х200 мм. Он должен быть относительно доступным в продаже и продаваться кусками примерно по 1 м^2 а не рулонами по 10-15.
Как вариант - более тонкий материал с самоклеющимися свойствами - но при этом не проводящий по клейкой поверхности.
Сообщение gsmart »
Сделайте коробку из оцинковки или листового алюминия (алюминевые подносы есть в продаже), посмотрите на жестяные контейнеры для продуктов, это - готовая коробка. А внутри неё можно любой теплоизоляционный материал поместить.
Сообщение kaetzchen »
Гипсокартон из строймага?
Насчет коробки уже думал - сложно очень - очень много элементов очень сложная форма - все-ж материал более гибкий нужен. Но и не как ткань или бумага.
Сообщение Slabovik »
Есть термобазальтовые плиты. В общем-то та же минвата, только с какой-то пропиткой - они достаточно твёрдые. Тем не менее, сорят волокнами.
Можно попробовать поискать пенополиуретановые плиты http://tis-e.ru/produktsija/plity_teplo ... te]изделия из пенополиуретана производства завод Тис выдерживают кратковременное повышения температуры до плюс 150 градусов Цельсия[/quote]
Сообщение Dick »
Ищите на сайтах фирм, торгующих печками-каминами.
Есть жесткие, листовые материалы. Используются, если требуется обезопасить
деревянную стену от рядом стоящей печи. Забыл название, лень искать.
Не дешевые , но вам много и не надо.
Не хотелось что-б сыпалось - а вибрация имеет место быть от работающего рядом электродвигателя. На счет печей - каминов - поинтерисуюсь.
Я уже говорил - толщина не более 12 мм - всякие строительные плиты - они 50-70-100 мм толщиной.
Всякие "строительные плиты" как раз начинаются от 10 мм. Вопрос только в том, что на рынках такие толщины барыги не привозят - спроса нет...
Ни разу не видел :-(
Сообщение черныш1 »
Листовой асбест, можно взять любую толщину которая нужна, а чтобы придать нужную форму его можно слегка намочить и придавить к изделию и высушить.Затем промазать силикатным клеем, чтобы он не пылил, если это важно.
Я его ни разу не видел в продаже.
Сообщение черныш1 »
Забейте в поисковик "асбестокартон, купить в вашем городе". Заходил сегодня в магазин электро товары и в магазин отопительного оборудования в Биробиджане спросил ради интереса есть у них в наличие сказали есть.
Вернуться в «Ищу...»
