Нашел баг в jack 3.5mm
Сообщение bga_ »
Вот смотрим на моно разъем и на стерео.
Когда моно воткнуть в стерео выход то что мы получим? Правильно - правый канал закорочен на землю (стресс для аудиокарты) а звук только в левом канале. И то и то плохо.
Теперь немного сместим разделитель на моно штекере.
И о чудо. Теперь правый канал закорочен с левым и у нас получается правильный микс стерео в моно и слышно его в обоих ушах. При этом никакой канал коротыш на землю не устраивает.
...А ведь есть ещё несколько вариантов четырехпроводных версий разъёма - какой простор для экспериментов! :)))
ssc
Сообщение ssc »
:))) :tea:
Сообщение mickbell »
[uquote="bga_",url="/forum/viewtopic.php?p=3426216#p3426216"]И о чудо. Теперь правый канал закорочен с левым и у нас получается правильный[/uquote]Ну-ну.
[uquote="bga_",url="/forum/viewtopic.php?p=3426216#p3426216"]микс стерео в моно и слышно его в обоих ушах. При этом никакой канал коротыш на землю не устраивает.[/uquote]Межканальный можно не принимать во внимание, ага. :music:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AndTer »
А ещё можно засунуть джек в розетку... и тогда ваще бах! А давайте делать его целиком пластиковым! И о чудо никакого баха и никаких замыканий!
А вообще, не надо совать какую попало папу в первую попавшуюся маму. Хотя и стоит защита в виде ограничительного резистора, всё же читайте инструкции к аппаратуре.
ssc
Сообщение ssc »
AndTer писал(а):А вообще, не надо совать какую попало папу в первую попавшуюся маму
..сполз пад стол... :)))
Сообщение bga_ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3426328#p3426328"]Межканальный можно не принимать во внимание, ага.[/uquote]
Я не понял где я не прав. Моно это (L + R) / 2
На выходе аудиокарты имеем допустим ограничительные резисторы на 1кОм.
И схема становится L -- [1кОм] -- наш закороченный "L + R" -- [1кОм] -- R что как раз и является (L + R) / 2
Сообщение kaetzchen »
смеситель нужен
[uquote="bga_",url="/forum/viewtopic.php?p=3426429#p3426429"]На выходе аудиокарты имеем допустим ограничительные резисторы на 1кОм.[/uquote]Где мы их имеем? К выходу подключают наушники, скажем, о тридцати двух омах - и к ним по килоому в каждый канал? Да они тогда вообще еле слышны будут. И кто вообще сказал, что в любой китайской звуковухе эти резисторы обязательно есть? Если есть и номинал их достаточен, чтобы усилители не перегружались - тогда всё ОК.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Для большинства звуковых карт снижение сопротивления нагрузки ниже 10 килоом приводит к заметному росту искажений. Ограничительные резисторы на выходах рассчитаны для работы на стереотелефоны, их сопротивление 10 - 50 ом...
Сообщение bga_ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3426476#p3426476"]И кто вообще сказал, что в любой китайской звуковухе эти резисторы обязательно есть?[/uquote]
Вопрос понятен. Но если там нет резисторов то есть как минимум блокирующие конденсаторы т.е. реактивное сопротивление. Хотя если усилок сделан по push-pull как многие TDA то там коротыш реально устроить. В любом случае должна быть какая защита от дурака будь то полифуз или автовыключение по перегреву усилителя.
По крайней мере до сих пор везде закорачивал L и R и никто не умер
Если так уж нужно подключить к стереофоническому источнику монофонический усилитель, я обычно делаю шнур-переходник, со стандартным трёхконтактным штекером и парой резисторов внутри...
(а для подключения, например, древнего кассетника к выходу звуковой карты резисторов будет уже минимум три, т.к. номинальное напряжение на выходе звуковой карты два вольта, а вход бытовой аппаратуры рассчитывался на меньшее в десять раз напряжение...)
Сообщение Brigadir »
bga_ Ваше предложение верное. А по поводу критиков "умников", зачем на убогих обижаться? Их могила выпрямит!
А поболтать?
ТС-у стоило бы для начала заглянуть в любой магазинчик, торгующий всякой мелочёвкой (у нас, например, это сеть магазинов "Импульс"...) - возможно, он изобретает велосипед... :)))
ей-ей, количество разновидностей 3,5-миллиметровых разъёмов, выпускаемых промышленно, довольно велико, и предлагаемый ТС вариант тоже вполне себе существует - просто редко встречается по причине нишевости... Ну кому он нужен, такой штекер?! :)))
(у коллеги лет 25 тому назад была старенькая переносная магнитола Хитачи - так вот, у неё съёмная акустика подключалась именно такими штекерами...)
Сообщение pasha_zv »
ыыыыыы.
лет 15 назад друг занимался гальваникой. серьезно занимался.
и вот он решил , смеха ради покрыть никелем тройник на 220В.
процесс обычный: порошок графитовый - медь - никель.
прелесть получилась. блестит - как у кота яйца.
а потом он его в розетку сунул....
LIVE - EVIL
