Получение частотной модуляции.
Сообщение Alex18 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, дилетанту понять принципы частотной модуляции. Я понимаю, что токи разной частоты текут по разным слоям проводника. Но как именно происходит совмещение несущей частоты и полезного сигнала, я не понимаю. В литературных источниках либо обобщенно представлены графики с синусоидами до/после модуляции, либо написано профессиональным непонятным языком. Расскажите, пожалуйста, доходчиво, что происходит на каждом этапе после прохождения той или иной радиодетали, как технически происходит частотная модуляция и совмещение токов разной частоты?
aen
Сообщение aen »
[uquote="Alex18",url="/forum/viewtopic.php?p=3427320#p3427320"]как именно происходит совмещение несущей частоты и полезного сигнала[/uquote]Частота генератора меняется в небольших пределах в такт звукового сигнала.
Подробнее в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2719137#p2719137"]Модуляция в генераторах.
Сначала рассмотрим получение ЧМ в автогенераторе. Сразу напрашивается применить для этих целей варикап. Варикап, это полупроводниковый диод, работа которого основана на зависимости барьерной ёмкости p-n перехода от обратного напряжения. В принципе таким свойством обладает любой диод, т.к. в любом диоде тоже есть p-n переход и само собой таким свойством обладает любой p-n переход транзистора.
По простому говоря, варикап это емкость которая зависит от приложенного к нему напряжению. Т.о. если варикап поставить в контур генератора и подать на него напряжение звуковой частоты, то частота генератора будет в каких то пределах меняться в такт звука, что приведет к изменению частоты генерации в такт звука.
Варикап в принципе можно поставить в любую схему генератора.
Посмотрим как его можно поставить в генератор. Варикап в ней подключается стандартно.
Или так.
Во втором случае подбором конденсатора С1 мы можем устанавливать величину девиации частоты.[/uquote]
Сообщение Alex18 »
Спасибо
Сообщение Alex18 »
Вы написали, что частота генератора будет в каких-то пределах меняться в такт звука. А как это происходит - радиоэлементы создают условия для совмещения траекторий токов разных частот, или они также текут по своим слоям, но что-то позволяет воздействовать один на другой?
Сообщение RA3WSI »
В данном случае ЧМ модуляция.
Изменение частоты несущей(девиация) в такт с модулирующим сигналом.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение сэм53 »
Гитаристы на электрогитарах часто пользуются частотной вибрацией, изменяя тон струн их натяжением ( специальной ручкой, хрен знает как она называется). Тоже происходит и в генераторе, изменяя тон (частоту) генератора специальной "ручкой" - емкостью или индуктивностью
aen
Сообщение aen »
[uquote="Alex18",url="/forum/viewtopic.php?p=3427320#p3427320"]Я понимаю, что токи разной частоты текут по разным слоям проводника.[/uquote]Откуда Вы эту "муть" выкопали?
Если на каком то сайте, то просто больше не заходите на этот "мутный" сайт, что бы не забивать голову этой мутью.
Все намного проще. В генераторе частота зависит от частоты настройки колебательного контура.
Частота настройки колебательного контура, а значит и частота генератора зависит от индуктивности катушки "L" и емкости конденсатора "C"
Если менять индуктивность или ёмкость, то меняется частота настройки колебательного контура и следовательно частота генератора.
Если индуктивность или емкость в контуре генератора менять в такт звука, то частота генератора тоже будет меняться в такт звука.
Это и есть частотная модуляция!
На практике для получения частотной модуляции удобнее менять емкость в контуре с помощью варикапа, что я выше и показал на схемах.
(1.79 КБ) 1013 скачиваний
Сообщение svic »
Alex18 писал(а):А как это происходит - радиоэлементы создают условия для совмещения траекторий токов разных частот, или они также текут по своим слоям, но что-то позволяет воздействовать один на другой?
Ежели это не троллинг, то надо сказать, что нет никаких "токов разной частоты", одновременно ткущих по "своим траекториям", как нет и "своих слоев". Есть понятие производной, как скорости изменения функции, то-бишь ускорения, так вот в данном случае под функцией подразумевается фаза, а скорость изменения фазы и есть частота, отсюда частотная модуляция является процессом управления ускорением фазы переменного тока несущей путем воздействия модулирующим переменным электрическим полем внутри активного электрорадиоэлемента. :o :))) :))) :)))
(Шкурный (skin) - эффект это не разделение на слои, а толщина слоя, глубина проникновения).
Сообщение Alex18 »
Благодарю всех за прояснение мне сути частотной модуляции и скин-эффекта.
Сообщение mickbell »
Скин-эффект вообще никоим боком к частотной модуляции не относится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение yura860 »
Вот сдесь https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/ есть неплохая картинка с видом волны и можно посмотреть на схему генератора с чм модуляцией 8)
И я конечно не имею таких глубоких знаний что бы понимать про какие-то там слои и на ... тут скин эфект. Муть какая эта... :facepalm: :dont_know: :dont_know:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
