Сдвиг уровня. Микруха, выдающая напряжение в диапазоне
Сообщение hait1992 »
Доброго времени суток. Возникла такая проблема: если датчик в машине, выдает напряжение 0.1-1 вольт. Мне нужно немного скорректировать эти показания Типа
"если на вход подается напряжение 0.4, тогда на выход подать напряжение 0.6
если на вход подается напряжение 0.5, тогда на выход подать напряжение 0.65" и т.д.
Куда копать, с чего начать? ничего сложнее заливания прошивки на микрухи в кассах я не пробовал.
Сообщение B@R5uk »
Операционный усилитель.
Сообщение xxmafxx »
http://cxem.net/izmer/izmer162.php
В этой статье используется операционный усилитель в режиме усиления сигнала с его одновременным смещением.
И довольно подробный расчет.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
можно и на оу можно и иначе... все зависить от токоф и мощностей допустимых потерь
но в 90% случаев лучше перекалибровать показоментр или дачик(что проше) по месту чем вешат снаружи костыли . чаше более сожные чем сам прибор например показометр бензина в баке чужой а панель своя или наоборот... наверно правилне заменить их в паре ну или доработать показометр..
если нужна высокая точность без перекалибровки по месту никуда..
Сообщение BOB51 »
У адуринки есть функция "смещение диапазона" - но то надо городушку городить.
Проще на операционниках/компараторах...
или чего типа LM3914/15/16
LM3915.pdf
(1.03 МБ) 95 скачиваний
:dont_know:
Сообщение Ivanoff-iv »
мне кажется тут если не учитывать токи можно обойтисъ парой- тройкой резисторов и источником стабильного напряжения...
надо только узнать Rвнутр источника и приёмника, или хотябы токи, протекающие в цепи (тогда задача станет более полной и более решаемой)
Вернуться в «Теория»
