ST8550D и 8550 это одно и тоже
Сообщение Серега 84 »
В магнитоле филипс cem210/59 сгорел транзистор если это конечно транзистор на нем написано ST8550D в наличии есть 8550. При замени не каких сдвиг нет. Марает только лампочка под панелью на выбрасывание дисков реагирует.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 13 seconds:
У китайцев на сайте написано, что это регулятор напряжения где то на картинке он и написано Триод, чет я совсем запутался, что это, как вычислить? схему на мажек не нашел .
[uquote="Серега 84",url="/forum/viewtopic.php?p=3427688#p3427688"]В магнитоле филипс cem210/59 сгорел транзистор если это конечно транзистор на нем написано ST8550D в наличии есть 8550. При замени не каких сдвиг нет. Марает только лампочка под панелью на выбрасывание дисков реагирует.[/uquote]
http://files.rct.ru/pdf/transistor/8550-1.5.pdf
ST8550 (1.5A) PNP SiliconEpitaxial Planar Transistor for switching and amplifier applications.
[uquote="Серега 84",url="/forum/viewtopic.php?p=3427688#p3427688"]У китайцев на сайте написано, что это регулятор напряжения где то на картинке он и написано Триод, чет я совсем запутался, .[/uquote]А на заборе ЙУХ написано, и что? Там ДРОВА лежат..
Если вы заменили, и "не заработало"- то причина ещё в чём- то..
Вот по этой ссылке скачался сервис-мануал от СЕМ210:
monitor.espec.ws//files/service_manual_cem210_98_709.rar
Пока что я там нашел ОДИН 8550, который подаёт питание на антенну... :dont_know:
Сгореть он мог по причине замыкания неподключённого провода "АНТ" на "корпус", или, если антенна есть- от перегрузки или неисправности антенны. Правда (имхо) на работу магнитолы в целом он влияния оказывать не должен.. :dont_know:
Нашел сгоревший R232
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Это 1 ом получается ? 1R0 можно поставить
Сообщение AndTer »
Да, это 1 Ом, 0,25Вт.
Серега 84, дело, конечно, ваше, но, ещё раз повторю- этот транзистор управляет подачей напряжения на АНТЕННУ, на работу вашей магнитолы он не должен оказывать влияния!
Сообщение vlasovzloy »
В китайской юсб магнитолке через такую же схему еще и, на 2313 шло питание
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3427780#p3427780"]В китайской юсб магнитолке еще и, на 2313 шло питание[/uquote]Ну, схема же ПЕРЕД ГЛАЗАМИ!
VCC получается через "ключ" при включении магнитолы, а выход AUTO-ANT- выведен только на разъём магнитолы, И ВСЁ!!!
Вернуться в «Теория»
