Импульсный блок питания создаёт помехи
Сообщение neo-neo »
подскажите подключаю китайский вольтамперметр к импульсному блок питанию он создаёт помехи а без него их нету как устронить
Сообщение Maykill »
помехи чему?
сходу- импульсные помехи на радиоприём- от самих проводов щупа
Сообщение neo-neo »
осциллографам паказывает помеху отключаю ампервольтметр от схемы идет чистая постоянка
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
ампервольтметр стоит на выходе импульсного блок питания
Сообщение Starichok51 »
neo-neo писал(а):осциллографам паказывает
это на каком языке написано?
Сообщение Maykill »
[uquote="neo-neo",url="/forum/viewtopic.php?p=3427957#p3427957"]осциллографам паказывает помеху отключаю ампервольтметр от схемы идет чистая постоянка
ампервольтметр стоит на выходе импульсного блок питания[/uquote]
я и написал: от самих проводов щупа помеха
Сообщение neo-neo »
я понел а как это устронить
Сообщение Maykill »
никак...просто не пользоваться ПОСТОЯННО тестером
Сообщение neo-neo »
блин у меня не тестор у меня с али ампервольтметор индекатор
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
тогда лучше стрелочный поставлю
Сообщение Maykill »
это сильно меняет суть ответа?
что-бы ни ставил- минимально короткими проводами соединяй
Сообщение neo-neo »
в каком смысле меняет суть ответа
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
хорошо попробую потом отпишу
Добавлено after 2 hours 42 minutes 23 seconds:
а проблему решил по другому не провадами это какойто геморой тут посоветовали а на самый выход надо было электролит повесить после вольтамперметра
