Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16
Здравствуйте уважаемые Коты! Попал мне в руки автотрансформатор от блока питания КАТ-16 (если не ошибаюсь) от кинопроектора "Украина". Хочу перемотать его для блока питания на 12 вольт ампер на 15-20 (по моему железо позволяет). Сердечник Г-образный. Две катушки. Помогите рассчитать сетевую обмотку. Я никогда не имел дело с Г-образным сердечником. Буду очень благодарен.
Вам, конечно, виднее - перематывать первичку или как. Но надо посмотреть внимательно: как расположены обмотки на сердечнике. Если родная первичка намотана ниже всех остальных, то её лучше не трогать, а удалить всё лишнее. Потом рассчитать и намотать только вторичку. Ибо заводская намотка дорогого стоит. Найдите подробную инфу о трансформаторе. Вот немного тут есть http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=45760
Уважаемый Agaev. Спасибо что откликнулись . Эта старая истина: не трогать первичку-мотай вторичку. Вы вживую видели этот транс? Там первичка- это весь транс с двадцатью отводами намотана проводом 1.5 мм в шелковой изоляции до полного заполнения. Так -что вторичку и 5 витков некуда всунуть. Инфы о данном трансе найти не могу.
А какая разница? Г образный и Ш образный не чем практически не отличаются, только формой. А сечение и площадь окна высчитываются одинаково. Перематывать надо всё. Единственное при размотке нужно посчитать витки и измерить сечение провода. Потом рассчитать количество витков на 1 вольт и плотность тока. Имея эти данные рассчитать любой трансформатор можно даже на бумажке или в уме, там две формулы.us8ira писал(а):Я никогда не имел дело с Г-образным сердечником.
КАТ-16 автотрансформатор, и если планируется использовать его не по назначению, то без полной перемотки (типа - оставить одну сетевую) ничего не получится.
https://www.eugigufo.net/files/photovid ... /kat16.pdf
Это кто как ищет...us8ira писал(а):Инфы о данном трансе найти не могу.
Как я понял из всего выше сказанного и приведённой схемы. мне надо сетевую намотать 360 витков. Только вопрос-на одной катушке или на обоих и соединять как в ленточном?
Последний раз редактировалось us8ira Пт авг 03, 2018 18:47:28, всего редактировалось 1 раз.
Надо на 230В рассчитывать. Можно по схеме попробовать посчитать количество витков на 1 В.
Обмотка 5 это продолжение обмотки 4 что ли? Непонятно.
Если смотать лишние витки неужели не влезет нужная обмотка?
вы не правы по конструкци это транс 110\220 1чка(оно моторы 110 питает) 31-34-2чка(оно лампу питает (2 отвода сделланы для того чтоб лампа работала на иаксимуме накала даже при просадках сети но там 1 вывод сделан общим для кинопроектора я просто разделял провода и оно работало отиматывал уть
кстати версий это трана было 2 одна на обычном ПЛ моталась 0удобная(она мне попала на передел) и 2 на рубленых пластинах нестандартной формы станутых ярмои на болтах -стем много возни с разборкой шихтофки изза лака
Asaba, так в том то и дело что на трансе не разберёшь. где 4 а где 5 обмотки. Начал сматывать верхнюю. отмотал несколько витков а она оказалась зажата другой обмоткой. Пришлось сматывать другую. чтоб освободить первую. Вот и посчитай потом витки неизвестно на какой обмотке.
Посчитал по схеме. Получается, что трансформатор намотан из расчета 3,34 1.67 витка на вольт. Все обмотки последовательно. Действительно не воткнешься. Если только перемотать первичку более тонким проводом.
Последний раз редактировалось Asaba Сб авг 04, 2018 14:20:03, всего редактировалось 1 раз.
Не забывайте:
- это автотрансформатор ...
- это всё одна сетевая обмотка, только для получения напряжения 31В и 34В часть обмотки выполнены толстым проводом.
- все обмотки для включения в 220В включены последовательно.
Автотрансформаторы рассчитываются немного по другому, не так как разделительный трансформатор.
Неужели трудно отследить как подключены (соединены) обмотки?
"us8ira", доберёшься до "толстого" провода... там по "паспорту" обмотка №II на 31В 53 витка и довесок из 5 витков (для получения напряжения 34В обмотка №III).
Получается: 156+53+5+154+154=???
154 =(44+7+9+9+9+9+9+9+9+9+18+13) это обмотка с отводами для регулирования.
По паспорту там допускается сетевое напряжение до 230В.
Последний раз редактировалось Asaba Сб авг 04, 2018 14:20:50, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, допустим...Asaba писал(а):3,34 витка на вольт
По паспорту там допускается предел напряжения от 165В до 230В. Для регулирования существует обмотка 154 витка с отводами и первый отвод от 44 витка.
Тогда получается 3,34(вит/В)*65В=?
Сколько должно получится и сколь есть на самом деле?
... и на 3В всего 5 витков (не десять), заметьте обмотка нарисована параллельно...Asaba писал(а):...5+5...
Действительно 5-вольтовые обмотки оказывается параллельно.
Последний раз редактировалось Asaba Сб авг 04, 2018 14:21:57, всего редактировалось 1 раз.
Как разложить (рассчитать) обмотку регулирования на 65В? ... там всего ... витков?
От 154-витковой обмотки отнимаем 44 витка, остается 110 витков для 65В регулирования.
Примерно на те же 3,3 1.67 витка/Вольт и выходим.
Последний раз редактировалось Asaba Сб авг 04, 2018 14:23:55, всего редактировалось 1 раз.
Да. тут хорошая заморочка. Чисто как по трансу логика не выходит. По схеме обмотка 1 написано 156 витков. При сматывании она действительно оказалась первой т.е. самой нижней. Но- по 78 витков на каждой катушке. По логике 3 обмотка должна содержать по 2,5 витков, а там на каждой катушке по 6 витков. Опять же 2 обмотка проводом 2,1 мм по схеме 53 витка. И да, на каждой катушке по 26 витков. По логике катушки соеденены последовательно. В ленточных трансах обмотки соединяются начало с началом. Короче, получается КотоВасия. Остаётся одна надежда-что бы нашелся грамотный Кот . который по "Trans50Hz" произвёл расчёт. Я там не понял какие значения надо проставлять в нижних 5 пунктах.
Почему не выходит?us8ira писал(а):Чисто как по трансу логика не выходит
Вроде бы как русским языком написано и нарисовано... обмотка III содержит 5 витков (пускай будет 6) и соединены параллельно.
И нигде не написано что каждая катушка в одной обмотке содержит по ... (количество) витков.
... в паспорте пишут что обмотка содержит определённое количество витков и нарисовано их расположение на каркасах.
"us8ira", да нет проблем...us8ira писал(а):Остаётся одна надежда-что бы...
Выдай размеры сердечника, и то что хочешь получить на выходе.
Значит опираясь на приведенную схему трансформатора я ошибся в расчетах и завысил число витков в 2 раза. (Выше сообщения подчистил, чтобы люди не путались.)
Если в реальности получилось общее количество витков 156+52+6+154 = 368 витков - на первичке для 220В.
Тогда в расчет можно брать 1,67 вит./вольт. Кстати там оказалось 6 витков видимо по той причине, что вместо 53 витков намотано лишь 52.
