помогите разобраться с кольцевым диодным смесителем
Сообщение олег89 »
в точках выделенных красным какой формы сигнал должен быть?
(10.53 КБ) 352 скачивания
Сообщение Maykill »
Сообщение олег89 »
у меня почему то вообще ничего нет.
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3429390#p3429390"]в точках выделенных красным какой формы сигнал должен быть?[/uquote]
Относительно чего?
Сообщение олег89 »
относительно общего провода
Сообщение svic »
Ну, во-первых это не кольцевой, а просто два отдельных баллансных, во-вторых при точной балансировке там там остаточные микровольты подавленного гетеродина и доли микровольтов входного сигнала, если таковой имеется, а также микровольты биений сигнала и гетеродина. Короче увидеть и померить что-то без сильного (~ 100мВ) входного сигнала довольно проблематично.
Если он у Вас не хочет работать - попробуйте повысить амплитуду гетеродина.
Сообщение олег89 »
повысил уже до вольта.спасибо что подсказали возможно у меня увч барахлит.слышу только шумы унч.
Сообщение timer32 »
Вот сигналы на вых. кольцевого балансного смесителя
