Зарядка NOKIA. Технология изготовления трансформатора???
Сообщение Albert_V »
Сразу скажу, что зарядку я отремонтировал. Работает нормально.
Вопрос вот в чём: Не могу понять зачем поверх трансформатора они намотали три короткозамкнутых витка провода без изоляции?
Точка соединения этих витков подключена к "высокому" (+310 В).
Понимаю, что какой-то смысл в этом есть, поскольку это дополнительная технологическая операция на конвейере (а "буржуи" удавятся за лишний цент), но вот зачем???
:dont_know:
/Фото кликабельно/
учи основы дойдет пива поодай бочонок просветление придетт
по аналроги с нашими ТПИ в бп тока нажи медную фолгу не жалеют -а подключается она или к -банки или к +ка удобнее по хорошему к земле лучше -безопасне хотя если руками не лазать пох..
Сообщение gsmart »
Albert_V писал(а):Понимаю, что какой-то смысл в этом есть, поскольку это дополнительная технологическая операция на конвейере (а "буржуи" удавятся за лишний цент)
Сэкономили буржуины проклятые, вместо полоски фольги кусок провода примотали.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3429438#p3429438"]Не могу понять зачем поверх трансформатора они намотали три короткозамкнутых витка провода без изоляции?[/uquote]
Если бы эти витки проходили "внутри" трансформатора, или сквозь боковые части магнитопровода- то да, был бы короткозамкнутый виток, А так= на эти "витки" приходится два магнитных поля в противоположной направленности, и "КоЗы" там нет, это- "пародия на экран" :))) :))) :)))
Сообщение Asaba »
Походу изначально там была (или предусматривалась) фольга в качестве экрана для снижения рассеивания. Но фольга кончилась и хитрый китайский инженер решил заменить ее проводом. Пародия, но в качестве отмазки видимо прокатило. Уже оказывается написали...
Последний раз редактировалось Asaba Вт июл 31, 2018 18:29:00, всего редактировалось 1 раз.
Так с фольгой то понятно, а тут не экран, а хрен знает что.
Может, ЭМИ этой зарядки "подбивали под цифры стандарта"?...
А про "короткозамкнутые витки" - каюсь. Надо было в кавычки поставить. :oops:
Сообщение Телекот »
Это коротко замкнутый виток вокруг трансформатора Загоняет магнитное поле в внутрь катушки. Те магнитные линии которые хотели уйти налево вызывают ток в этом витке и магнитное поле одноимённое убегающему, и заталкивает его обратно.
1. Немного уменьшает индуктивность рассеивания обмоток.
2. Рядом с трансформатором меньше ненужных магнитных полей.
3. С фольгой конечно было бы лучше.
это(2 проволочки) и правда пародия, но лучше чем никакого
я измерял поля фирмовой зарядки от ногия и нтс
сравнил с нонеймовой разница в излучени в 1000 (тыщу кошачий брат!!!) рас нокиевская (на 13002+6ногая SOT23 ШИМ ) гдето полампера дает ХХ волт 7 без оптрона
рядом с приемником дв св не гадит нонейм без экрана и филтра глушит весь спект от 20кг до 300+кгц
НТС собрана на TNY2xx +оптрон +431 все в smd варианте есть диф дросель -тихая очень выдает до 2а (чесных)диот из 2 3а шоток!!! впаралель
