Проверка планки светодиодов от тв из димера.
Сообщение Серега 84 »
Хотелось бы уточнить так как сам не грамотный.Столкнулся с проверкой лед подсветки жк тв, а проверять нечем мой лабораторный максимум 24 в .Вопрос по идее если взять димер поставить туда на выход диодный мост (или можно и один диод поставить )и кандер 400 V 15µF то получится регулируемый бп .Или нет ?
ты совсем дурак или прикалываешся...???
никакие димеры не годны для этого ищи нудный бп или от ЛАТРА через мост и резистор
Сообщение B@R5uk »
Диммер регулирует не напряжение, а среднюю мощность, отдаваемую в линейную нагрузку. Напряжение после диммера остаётся тем же: 230 * 1,414 = 325 вольт.
Сообщение Martin76 »
После такой проверки будет уже не важно, хорошие были или нет, они будут сгоревшие.
Спасибо товарищи ! Что почитать чтобы больше не задавать таких глупых вопросов.
Сообщение B@R5uk »
Хорвиц-Хилл, говорят, хороший и глубокий ликбез. Но универсально рецепта нет. Опыт и знание не приходят после прочтения только одной статьи/книжки. Так что тут не надо торопиться познать необъятное, лучше основательно разбираться с каждым текущим вопросом по очереди.
Спасибо за ответ будем учится и проктиковаться благо щяс инет есть. как же раньше люди до всего доходили.Когда только книги были да журналы.
Сообщение B@R5uk »
[uquote="Серега 84",url="/forum/viewtopic.php?p=3429583#p3429583"]как же раньше люди до всего доходили[/uquote]Общение — ключевой момент. Друзья/коллеги с теми же интересами, кружки всякие в школах и детских организациях. Вот только не всем доступна была эта радость...
Вернуться в «Теория»
