Проверка HV диода
При поддержке компании ПРИСТ
RoEspa
Проверка HV диода
Сообщение RoEspa »
Всем привет!
Проверяю работоспособность HV диода.
1)Возможно ли это сделать с помощью встроенной функции мультиметра?
2)В интернете прочитал, что самый простой способ, это: (см.картинки)
(86.72 КБ) 677 скачиваний
(64.38 КБ) 632 скачивания
В программе MicroCap собрал схему, и вот что вышло:
(16.08 КБ) 625 скачиваний
Способ с форума мне непонятен, потому что мультиметр, как правило, подключается к элементу параллельно, а здесь он входит в цепочку. Объясните, пожалуйста, как такое возможно и адекватно ли будет такое измерение.
serg-el
Re: Проверка HV диода
Сообщение serg-el »
При измерении мультиметром высоковольтных диодов не хватает напряжения омметра для достаточного открытия переходов. Ведь в высоковольтных диодах несколько последовательных диодов.
При приложении внешнего достаточно высокого напряжения, переходы открываются, и по цепи начинает идти измерительный ток.
Высоковольтные столбики вообще суют в розетку.
Иначе не открываются.
НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!
Опасно для жизни!!!
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
на фазу один вывод, второй на отвертку с неоновой лампочкой. если две горят знач неживой, если одна значит выпрямляет
musor
для проверки диодоф такого типпа ужно НЕМЕНШИ сотни 2-4 волт а не 12в акб иначе проверка не достоверная будет
можно детектить сеть 230в на открытый вход осла по ослу видно будет
ТБ СОБЛЮДАИТЬ
RoEspa
Сообщение RoEspa »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3430312#p3430312"]для проверки диодоф такого типпа ужно НЕМЕНШИ сотни 2-4 волт а не 12в акб иначе проверка не достоверная будет
ТБ СОБЛЮДАИТЬ[/uquote]
Указанный способ проверки (что во вложении) имеет место быть?
Аккумулятор на картинке 5V.
musor
[uquote="RoEspa",url="/forum/viewtopic.php?p=3430052#p3430052"]Всем привет!
[/uquote]
огромное просба этот тег
[attachment]
болше не применяй
тут есть форма загрузки не засирпающая страницу и теги
[img][/img] и [spoiler][/spoiler]
плять считать не умешь"НЕМЕНШИ сотни 2-4 волт "расшифровываю для тупых 200-400волт!!!!
можно сеть юзать как писал но осторожно соблюждая полярность
способы с ваших картинок надерганых невесть откуда годны лиш для обычных диодоф не HV например утечка в диодах от микроволновок начинаетс волт с 200-300 менше не видно это же у столбоф из селена там надо поболе волт от 500 например мегометр на 500в рулит
RoEspa
Сообщение RoEspa »
Зачем 200-300 вольт для открытия диода, если согласно мануалу, максимальное прямое напряжение 9V?
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/131101/medium/1ngtu2koo5.jpg
musor
выше мной все написано- имеющий глаза да увидит и если есть мозг поймет зачем ...если нет увы...помочь нечем
HV диоды и тирики имеют паршивое свойство течь в обратку иза частичного прбою.... при 12в это не заметтит не 1 прибор а вот при 299 шанс есть...
вообщето условия испытаний указаны в шите...но врядли вы их сможете создать без спецприбора для тестирования
проверить обычной цешкой можно тока сквозной пробой что крайне редко бывает в таких лавиниках-столбах
gegrby
Сообщение gegrby »
Для проверки на пробит или не пробит достаточно варианта с дополнительным источником 12В. А может для начала воспользоваться и без источника. Ведь в случае пробоя всё и так будет понятно.
Если он установлен в схеме и у Вас есть подозрения, что он "подтекает" или Вы хотите измерить обратный ток, то проверить его можно только при использовании высокого напряжения и не забудьте при этом резистором ограничить ток.
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
musor
эфективную и бысрую проверку Hv полупроводникоф я делаю мегометром нам 500в
резултат весма достоверен и видно если диод подбитв лавину-ток растет доволно быстро
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
генку меги крутить шуркой
это чтоб не руками
можно сделать инвенртор на батареях для меги
Adagumer
Сообщение Adagumer »
musor писал(а):это чтоб не руками
Для ЭС0202/1-Г можно сделать внешний источник 24V,
хотя работает и от 12V.
Вернуться в «Измерения»
