Осциллограф Trigger Holdoff и память
При поддержке компании ПРИСТ
Sakaban
Сообщение Sakaban »
Подскажите в цифровом осциллографе
1) Trigger Holdoff - физический не считывает сигналы, или программно пропускает ?
2) И влияет ли количество памяти на показания осциллографа в реальном времени или только при остановки записи ?
Oleg10011001
Re: Осциллограф Trigger Holdoff и память
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3430252#p3430252"]Подскажите в цифровом осциллографе
2) И влияет ли количество памяти на показания осциллографа в реальном времени или только при остановки записи ?[/uquote]
1) Осциллограф постоянно оцифровывает сигнал и помещает его в свою память (если не считать т.н. dead time, которое на самом деле длится большую часть времени) и тут без разницы имеются ли в сигнале условия для срабатывания триггера или нет. Hold Off видимо программно пропускает.
2) Определенное влияние может быть, особенно если сравнивать осциллограммы снятые при минимальной и максимальной глубине памяти. Опять же, нужно учитывать, что при увеличении глубины используемой памяти ослик может резко снизить частоту дискретизации.
Даджал
Сообщение Даджал »
1) Trigger Holdoff - физический не считывает сигналы, или программно пропускает ?[/uquote]
Эта настройка позволяет вводить принудительную задержку на срабатывание триггера. Триггеры во всех скопах (за одним исключением) аналоговые, основываются на многоуровневых компараторах, уровни срабатывания которых задаются системой запуска, обеспечивающей кучу разных условий.
Данная настройка осуществляется тем, что после первого срабатывания триггера делается задержка, в тесении котрой игнорируются любые события. Это нам позволяет, например, синхронизироваться каждый раз на первом импульсе в пачке импульсов (время задержки должно быть меньше времени между пачками, но больше чем продолжительность самой пачки), а не на произвольных импульсах. Очень помогает при работе со всякими последовательными интерфейсами.
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3430252#p3430252"]2) И влияет ли количество памяти на показания осциллографа в реальном времени или только при остановки записи ?[/uquote]
Влияет, конечно. Чем больше точек используется на развёртку, тем более точный сигнал получаем, но при этом получаем и больше "тормозов". Глубокая память нужна при съёме чего-то редкого или при построении БПФ, а при обычной работе она не нужна, так как важней скорость обновления экрана.
Вернуться в «Измерения»
