Мой вопрос до банального прост. Линию питания переключаю мосфетами (выключаю питание от одного пк, а потом включаю от второго и наоборот), линии данных переключаются аналоговым переключателем/мультиплексором, а вот по поводу земли я завис... Вот ряд вопросов:
- Можно ли тупо соединить земли от USB с обеих пк и клавиатуры или надо их как-то разводить и тоже обрывать при переключении?
- Если упростить схему и не переключать питание между двумя пк, а просто взять VCC и GND только от одного пк, а переключать только линии данных (предварительно отключив/включив питание, чтобы клавиатура переинициализировалась), то не будет ли проблем со вторым пк, поскольку в этом случае от клавиатуры к нему будут подключены только D+ и D-, и не будет общей земли с клавиатурой?
