зарядное устройство от ФА Canon LC-E10E после хранения
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
приветствую всех!
обратился ко мне коллега за помощью: у него после длительного хранения перестало работать зарядное устройство для фотоаппарата.
аккумулятор живой.
вскрытие показало что ни чего не показало.
стандартный брутефорс вида:
конденсаторы (еср показался великоват (2.7ом) (4.7мкф 400в) купил новые так у них еще больше , но оставил новые пока)
оптрон (заменой проверял тоже)
диоды (мультиметром не чего абнормального не узрил (отпаивал не все)
тоже отклонений не показало
выпаивал прозванивал мерял ESR и тп
но после манипуляций зарядка все же признаки жизни стала подавать но не так как хотелось бы. а именно
ставишь аккумулятор , через пару секунд зажигает светодиод чардж (желтый) при этом в точке питания после транса и диода (А) напряжение держится ~9.4 немного варьируется, затем секунд 7 спустя начинает расти до 10вольт и заряд гаснет пока не спадет до 9.4
пробовал на оптроне измерять (В) там более инерционно происходит и подъем напряжения и его спад. но так же в пределах от 9.4 до 10
зарядка стоит за бугром не дорого но имею сильный спортивный интерес понять что же надо этому гаду
прошу помощи знающих\опытных что еще может от времени сподохнуть в этой не особо то большой схеме
ШИМ MIP2K3
контроллер заряда 407 524С
2516Dоптрон
(97.53 КБ) 637 скачиваний
(228.3 КБ) 847 скачиваний
Martin76
Re: зарядное устройство от ФА Canon LC-E10E после хранения
Сообщение Martin76 »
Ну а рядом с ШИМкой не заметили конденсатор? У него на фото ноги с заводской пайкой.
Krazy_killer
<s> все электролиты поменяны</s>
сбрехал. самый мелкий то и проглядел. ща посмотрю его
Добавлено after 51 minute 48 seconds:
https://youtu.be/5fv-EHnewnI
(98.79 КБ) 673 скачивания
Krazy_killer
замены кондеров не помогли.
транзисторы копать теперь? обвязку контроллера?
судя по тому что напруга прет. а обратная связь (оптрон) ловить комманду с контроллера мутного хитрого неведомого
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
транзисторы от хранения не сгорают а во прошивка контролера могла да и акумулятор может быть причиной бед ((
С Уважением Дмитрий
Krazy_killer
я тоже думал может аккумулятор. но на лбп то он нормальненько так заряжался линейно падал ток при выставленных 8.3вольта. и дето через 40 мин зарядился . ((1Ач вроде он)
а как прошивка могла завянуть? она ж в энергонезависимой памяти..
яю тестовую сделал батарею на 2х нокиавских bl-5c но что кинуть на ногу Th она на контролер тож идет
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
около разъёма батареи R11 плохо запаян или фото такое
как то слышал что если не пользоваться долго может епром стереться испортиться но это было очень давно сейчас такие контролеры что это редко бывает наверное ))
th судя по обозначению датчик температуры что ли ?
С Уважением Дмитрий
Krazy_killer
не резистор впаян хорошо. да я феном с флюсиком гелевым прогевал всю эту часть.
правда без фанатизма.
Тh я незнаю что это.
это один из 4х выводов батарейки.
да онаб былаб хоть 4.2в было б легче . а то она еще и 8.3
