Трансформатор ТС-160
Джон Миллиметрон
Сообщение Джон Миллиметрон »
Доброго времени суток, коты и кошечки.
Нашел в деревне трансформатор от старого телевизора. Он может работать от четырех напряженийй: 110, 127, 220 и 238В, но переключатель кто-то вырвал. Итак, у меня есть транс, из которого торчат провода. Всего их 6: с 1-го лепестка платы, с 8-го лепестка платы и с выводов обмотки 1, 1', 3, 3'. Подскажите, на какие выводы переключателя паять провода, или хотя бы куда подавать 220. Провода 1 и 3 звонятся, R=1.1Ом.
Схема и фотографии ниже.
Вид с лицевой стороны. На бумажках написан номер вывода обмотки.
Плата с лепестками. 6-й и 7-й почему-то отсутствуют.
На этой фотографии видны номера выводов обмоток. 2 и 2' соединены.
Переключатель напряжения. По-моему, он выглядит как цоколь от больших электроламп.
Схема транса.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Джон Миллиметрон Пт авг 03, 2018 17:32:33, всего редактировалось 1 раз.
Если паяльник попахивает курочкой, то ты неправильно его держишь.
musor
Re: Трансформатор ТС-160
там уже распаяно на 220
видимо поэтому и выдран
ПНС так было в позних телеках ПНСотсутствовал запаяно на 220(ссср) или 237(европа)
смело припаивай шнур у 1и 1" и суй в дыру
АлександрЛ
Картинки исправили, хорошо..
У КАЖДОЙ катушки есть одна обмотка с тремями :))) выводами, и четыре обмотки с двумями :))) :))) выводами..
"вторичные" обмотки звонятся парами, и имеют очень низкое сопротивление - пара Ом, или даже меньше..
Первичные обмоти звонятся на ТРИ вывода- их сопротивление может быть около 10 Ом, возможно и меньше..
(у ТС-60, например, первичка- 17 Ом, чем больше мощность трансформатора, тем меньше сопротивление первичной обмотки)
Находите первичные обмотки, находите среди них "средний" вывод, (это который 2 и 2'), соединяете эти 2 и 2' между собой, а на ту пару выводов, которые дали БОЛЬШЕЕ сопротивление от выводов 2 и 2' - подаёте сетевое напряжение..
Для начала- лучше это сделать через лампу накаливания, мощностью ватт 100..
зы.. Если у вас в сети стабильно держится не 220 вольт, а 230 (по новому стандарту), то можно вместо выводов 2 и 2' соединить выводы
3 и 3'
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 03, 2018 18:09:55, всего редактировалось 1 раз.
Asaba
Сообщение Asaba »
На схеме четко показано как соединить 2 и 2' а напряжение подавать на 1 и 1'. Пробное включение делай через лампу накаливания.
Джон Миллиметрон
Asaba писал(а):На схеме четко показано как соединить 2 и 2' а напряжение подавать на 1 и 1'. Пробное включение делай через лампу накаливания.
musor писал(а):смело припаивай шнур у 1и 1" и суй в дыру
Так и сделал, но результата нет. Померял сопротивление между 1 и 1" - кажет единицу.
musor
а 2"и 2 срединиил ка на схеме? скоре всего нет...
АлександрЛ
[uquote="Джон Миллиметрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3431454#p3431454"]На этой фотографии видны номера выводов обмоток. 2 и 2' соединены.
Изображение[/uquote] Судя по тому, что эти выводы ещё припаяны к каркасу трансформатора- то это не выводы 2 и 2', а 4 и 4' (экран)
[uquote="Джон Миллиметрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3431454#p3431454"]Переключатель напряжения. По-моему, он выглядит как цоколь от больших электроламп.[/uquote]
Только не ЭЛЕКТРОламп, а РАДИОламп!
Это, собственно, и есть панелька от радиоламп типа ПЛК-8, но с ЧЕТЫРЬМЯ вырезами для "ключа"..
зы.. (имхо) ТС-160, скорее, не от приёмника, а от лампового чёрно- белого телевизора..
Asaba
Сообщение Asaba »
Проблема в том, что нумерация выводов есть как на обмотках, так и на выносной колодке. Осталось понять где-что?
Вообще-то должно быть примерно около 3 ом. Но может такова точность прибора.
А 1 и 2 не звонятся?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
лучший способ подать с маловольтного транса и мерить напряжения и токи обмоток, ну или с выхода усилителя генератор подать
Джон Миллиметрон
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3431466#p3431466"]Находите первичные обмотки, находите среди них "средний" вывод, (это который 2 и 2'), соединяете эти 2 и 2' между собой, а на ту пару выводов, которые дали БОЛЬШЕЕ сопротивление от выводов 2 и 2' - подаёте сетевое напряжение..[/uquote]
Сделал, сопротивление 8Ом. Неужели такое низкое сопротивление не вызовет бабах? Или индуктивное сопротивление исправит дело?
АлександрЛ
[uquote="Джон Миллиметрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3432282#p3432282"]Или индуктивное сопротивление исправит дело?[/uquote]индуктивное сопротивление исправит дело..
Я как- то попался- горели предохранители перед ТС-60, померял первичку- 17 Ом.. :facepalm: Ну, и решил, что "что- то с трансформатором".. А оказалось- перед трансформатором стоят дроссели и конденсаторы, и вот один из них КИТАЙСКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ- с надписью 224J под напряжением прошивало.. Собственно, это "стандартная неисправность" для всех АМС-100К с трансформаторным блоком питания.. :kill: :kill: :kill:
Джон Миллиметрон
Включил транс в сеть через лампу. Слышно приятное гудение, лампа светится не в полный накал. Замерял напряжение на вторичках, вроде все нормально. Единственное, что беспокоит, это странные щелчки во время работы. Периодически транс щелкает и напряжение на вторичных обмотках подскакивает на пару вольт. Что это за аномалия?
А нет, не на пару, только что с 64.5 подскочило до 113.
Все, щелчки прошли после пары включений. Транс работает, напряжение соответствует заявленному. Только я все равно боюсь без лампы включать.
Под нагрузкой щелкает все равно.
musor
включай штатно щелчки там при пуске нормаж..
сэм53
Сообщение сэм53 »
Если щелчки и в такт лампа ярче горит-развивается межвитковый пробой.
Джон Миллиметрон
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3432783#p3432783"]Если щелчки и в такт лампа ярче горит-развивается межвитковый пробой.[/uquote]
Чем это грозит и возможно ли это исправить? Вроде пока без лампы работает.
musor
работает -не парься если транс не был пропитан можно пропитать
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
даи у вас аватар зависает
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
У меня такой.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
