чудит БП от осциллографа
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Стал чудить осциллограф. Модель С1-118А. Через 7-10 минут пользования возникает дикая кракозябра на экране ослика. Решил поразбираться. Начал с блока его питания и застопорился. Дико нестандартная схема питания для меня. Помогите пожалуйста разобраться, в каком элементе БП косяк.
В общем питания (когда все исправно) такие:.............. А такие, когда кракозябра:
12 вольт (в идеале 12)...........11,98
100 вольт (в идеале 100)........93,8
16,95 вольт (в идеале 20).........................16,3
1,03 вольта (в идеале ХЗ)..................от 2,1 до 3,1 (скачет)
-11,83 вольта (в идеале -12).....................-16,26
4,85 вольт (в идеале 5)...........6,39
Сообщение Enman »
Похоже, что источником неисправности является стабилизатор -12V, т.к. он является опорным для +100 и +5...
Если угадывать, то Т58 у меня под подозрением...(предпочитаю измерения до начала паяния..)
Последний раз редактировалось Enman Пн авг 06, 2018 05:39:26, всего редактировалось 1 раз.
опорником минуса там +12 и прецизионый зенер в нем а сам минус для 5в опора и 100
дебилная схема времен начала 80х
но...насчет неисправности канала -12согласен
яб выкинул эти сопли расыпушные и воткнул 7812 7912 7805 прикрутиф имх на ралдиатор чере прокладки вместо транзюлей
100в оставить так
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
яб начал с замены канала -12 на 7912
+12 можно оставить пока родной подстроиф на тотже уровень что и -12(по модулю) тогда все осталное можно не трогать кстати минуса самые кривые там по схеме...
если будете удалять детали будте внимателны не удалите лишние
Сообщение Олегыч1 »
Ребят, спасибо большое. А то уже огорчился... Произведу замены, и отпишусь.
Сообщение SSkot »
Зачем колхозить аппарат?
нестабильность возникает по мере прогрева, обычное дело для старых приборов.
посмотри напруги на диодных мостах когда прибор колбасит, чтоб исключить транс и выпрямители.
меняй транзюки, лучше все на новые.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Олегыч1 »
Замена Т58 не исправила проблему. Может быть Зенер (вернее стабистор КС119А) Д23 чудит? Напряжение между его анодом и катодом в исправном состоянии=1,846 вольта, а в неисправном =1,024 вольта
Сообщение Enman »
проще режимы измерить в нерабочем состоянии (от общего провода), чем гадать...
Сообщение Телекот »
Измерения надо производить в не рабочем состоянии, какой толк их делать когда всё работает.
И еще надо проверить электролиты после выпрямительных мостов.
Сообщение Олегыч1 »
Электролиты в норме. Менял их недавно. Решил от безысходности поменять по очереди все детали в стабилизаторе - 12 вольт. После Т58 заменил Т56. Уже 15 минут полет нормальный. Пока конечно радоваться рано, но неисправность пока не выскачила! :music:.
Появилась правда другая неисправность. Вернее может она уже давно появилась, но заметил ее сейчас. ) На втором канале линия от середины опускается только вниз (причем очень резко). Выше середины не поднимается. Раньше я этим каналом не пользовался... Вроде в инструкции был описан подобный дефект. Пока поищу, почитаю. Осциллограф на прогоне.
Добавлено after 38 minutes 8 seconds:
С неисправностью разобрался. Калибровочный резистор был в ноль выставлен. Ребята, всем спасибо, очень выручили! :beer:
